Zaslal: út listopad 03 2015, 19:21 Předmět: Spínání membránového kompresoru
Dobrý večer,
řeším spínání membránového kompresoru o příkonu 500W. Konstrukčně je to obdobné jako vzduchovací motorek k akvárku - uvnitř je cívka, která v rytmu síťové frekvence pohybuje s kotvou, která je spojená membránou kompesoru.
Doteď používám relé, ale to silně jikří, nadměrně se mu opalují kontakty a ruší to.
Nicméně nejsem si jistý návrhem chlazení triaku. Proud kompresoru změřený nemám nicméně pokud odhadnu jeho cos fí na hodnotě cca 0,6, tak mi vychází proud 3,6A. Pokud tam uvážím ještě možnost přetížení cca 25%, tak mi vychází proud cca 4,5A.
Dle datasheetu bude v tomto případě výkonová ztráta cca 6W.
Jakou hodnotu °K/W by měl mít chladič při rozumném oteplení o max 40°C? Mě to vychází na 7K/W.
To je chladič velký jako prase a při 40°C teploty okolí bude mít 80°C.
Nemá někdo nějaký lepší nápad, jak to vyřešit?
Díky,
Tohle řešení znám, ale je to docela orloj, nedalo by se nějakm způsobem eliminovat to jiskření na kontaktech relé, např. RC členem nebo varistorem? ale nevím jaké použít hodnoty.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: st listopad 04 2015, 8:40 Předmět:
RC člen určitě trochu pomůže, ale jiskření úplně neodstraní. Taky se někdy používá tzv. opalovací kontakt, tj. paralelní kontakt , trošku přihnutý, odpíná později a přebírá jiskření, zatímco aktivní zůstane čistý.Ale rušení zůstává.
Při použití optotriaku může být paralelní spojení s relé velmi jednoduché - společné napájení cívky a LED, 1 kond a 2 odpory na zpoždění a je to. Chladič netřeba. Jo a diodu k cívce relé.
Jinak ten RC člen bych zkusil asi cca 22R + 1µF X2 k vinutí čerpadla.
Nebude mať mosfet-ové riešenie menšie tepelné straty - ako riešenie z triákom?
Bude i nebude.
Pro spínání vyšších napětí je asi výhodnější triak, ale pro nižší napětí mi vychází lépe FET optron, který má odpor v sepnutém stavu desetiny Ohm.
Zaslal: čt listopad 05 2015, 17:06 Předmět:
Jenže FET spíná DC, takže pro AC tam musí být ještě diodový můstek a jsme tam, kde jsme byli s triakem.
2celeron - však to je v podstatě optotriak. Při 4A cca 8W ztráty, tomu se chce vyhnout.
Zaslal: pá listopad 06 2015, 9:19 Předmět:
Nějak v tý řadě AQY nevidím optron min. 4A/400V, samý max. 120mA. Takže by stejně musely spínat výkonový prvek a jsme zase na začátku.
Ale možná jsem špatně hledal.
