Zaslal: so říjen 24 2015, 13:40 Předmět: Plastove vedro, čo je to za plast?
Chcel by som nejako zaceliť takéto priehľadné plastové vedro, dole pri spodku je asi 5cm prasklinka, dal by som zvnútra nejakú záplatu, na odstátie vody na zalievanie kvetín by som ho rád zachoval, je šanca to urobiť dostupným lepidlom, alebo je treba improvizovať?
Zaslal: so říjen 24 2015, 15:53 Předmět:
Spíš to bude polyethylen (PE, PE-LD, PE-HD), polypropylen (PP), nebo polyethylentereftalát (PET), neboli tesil.
Dá se to, jak psal rnbw, opravovat za tepla, dá se to lepit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 24 2015, 16:15 Předmět:
Podíval jsem se na běžný kbelík co mám u ruky (neprůhledný barevný plast) a je tam značka "PP" čili zřejmě polypropylen. Na stejném ale z éry socialismu je pouze "MC 24Kčs".
Zaslal: so říjen 24 2015, 23:55 Předmět:
Lepit se to dá blbě, protože lepidla na umělou hmotu funfujou tak, že lepenej materiál naleptaj a smísej se s ním, vznikne tak pevnej spoj. Takovej polystyrén (ne pěnovej) se slepí dobře tak, že se lepený plochy lehce máznou nitroředidlem a daj k sobě. Část lepenýho materiálu se rozpustí, po odpaření ředidla zase nabyde téměř původních vlastností.
Jenže polyolefíny (PE, PP) jsou ale dost chemicky odolný, já to opravuju pistolovkou za přídavku PE/PP z něčeho jinýho, nahřátý, v tekutým stavu to hrotem na místě praskliny důkladně promíchám, aby tam nebyly pokud možno bubliny, pak se to akorát zabrousí (takhle jsem si třeba opravoval nárazník u auta). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 27 2015, 18:44 Předmět:
Polypropylen by snad mohl jít naleptat trichlorem, ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 27 2015, 20:21 Předmět:
Nemohl, nejsou chemicky "kompatibilní". Na polyolefíny platí naleptání ledovou kyselinou octovou nebo mravenčí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
