Zaslal: so říjen 17 2015, 14:54 Předmět: Stabilizovaný zdroj pro 100W žárovku.
Ahoj!
Měl bych nepříliš běžný dotaz:
Potřebuju krmit běžnou 100-wattovou žárovku na 220-volt stejnosměrně - je jedno jestli proudovým nebo napěťovým zdrojem, ale prostě bez zvlnění, tak nějak stabilizovaně. Potřebuju zcela konstantní svit - bez blikání.
Napadne někoho, jak by mohl vypadat takový nějaký zdroj pro tento účel?
Použít prostě jen grec s kondíkem nestačí kvůli zvlnění, přemýšlel jsem o přidání tranzistoru zapojenyho jako proudový zdroj, na kterém by se "pohlcovalo" to zvlnění, ale konkrétní návrh bude asi na mě moc. Je třeba taky počítat se "startovacím" proudem žárovky, který je kolem 10A atd...
Díky za nápady...
Nikdy jsem to nemeril, ale dovolim si tvrdit ze klasicka 100W zarovka zadne blikani nevydava. Tepelna setrvacnost vlakna zajisti "vyhlazeni" sitoveho kmitoctu.
Zaslal: so říjen 17 2015, 15:34 Předmět:
Použil bych regulační autotransformátor (variak) a usměrňovač s kondenzátorem.
Pro trvalejší použití bych si pořídil pevné trafo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
A nešel by jako snadný snižovač použít prostě jen sériový kondík ještě před grecákem? Na tom by se dalo napětí ztratit tak nějak bezztrátově? Že půjde cos fí někam, mě nijak netrápí...
Zaslal: so říjen 17 2015, 15:39 Předmět:
Dal.
Umíš si ho spočítat???
Víš na jaké má bejt napětí? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
ZVUK2000:
Je to takovej pokus udělat co nejkvalitnější zdroj světla.
Jak spektrálně, tak časově.
Nejlepší spektrum (Ra=100) mají halogenky.
Ještě vyřešit to blikáni.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so říjen 17 2015, 16:20 Předmět:
Předpokládám, že to chceš pro žárovku do zvětšováku. Zkus hledat "stabilizátor svitu" a třeba si něco najdeš.
Jinak si myslím, že usměrňovač a správně navržený a postavený filtr by byl nejjednodušším řešením tohoto problému. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so říjen 17 2015, 16:57 Předmět:
Těch 230V je napětí efektivní, u sinusu to dělá 70.7% napětí maximálního (Umax*(1/√2)), mezi nulou a špičkou. Jestliže to usměrníš Grätzem a frkneš za to kundíky, co se stane? U=(Uef-Ugm)*√2, kde:
Uef: efektivní hodnota, tady 230V
Ugm: úbytek napětí na Grätzově můstku, počítej tak 1.5V
No a (230-1.5)*1.4142=323.15V
A takhle chceš ztrestat žárovku?!
Prostě vymejšlíš kraviny. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 17 2015, 18:01 Předmět:
MetalGod- ale on si je vědom toho, že kdyby nepoužil nějaký prvek, který sníží napětí, tak by tu járofku zabil...
Sériový kondenzátor by byl asi hoooodně veliký.
Přikláním se k řešení, které navrhuje Habesan. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
