Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 21 2015, 17:46 Předmět: Epson WorkForce Pro WP-4525
Doniesli mi tento kram - atramentove multifunkcne zariadenie (tlaciaren+skener+kopirka+fax) s tym, ze je nieco s podavacom papiera.
Zo spodneho suflika to normalne papier berie. Zo zadneho papier zoberie, papier sa dostane az do normalnej tlacovej pozicie a potom to zobrazi chybu, ze sa papier minul alebo zasekol. Nic sa vsak nezasekne - ked to vypnem, tak papier vyjde von.
Takze to bude nejaky problem s detekciou papiera, lenze neviem k tomuto smejdu najst ziadny servisny manual, aby som aspon vedel, kam sa mam pozriet...
Zaslal: po září 21 2015, 18:36 Předmět:
Tak som zistil, ze to nebola zavada. Sposobovalo to nastavenie velkosti papiera - donutil som to pouzit zadny zasobnik tak, ze som pri kopirovani nastavil mensi papier ako A4. Spravny postup je nastavit suflik napr. na letter, zadny zasobnik na A4 a zvolit kopirovanie vo formate A4 - vtedy to zoberie papier zo zadneho zasobnika a nepise chybu.
Skutocna zavada je zlomeny drziak ozubenych koliesok v duplexore. Akurat to nahodou drzalo v spravnej polohe, takze to fungovalo. Nepriznali sa, ze to uz niekto "opravoval" lepidlom a klincom - takze je duplexor na vyhodenie...
Zaslal: ne říjen 04 2015, 21:07 Předmět:
Duplexor som vymenil, dalej bola zaschnuta hlava, ale viacnasobnym spustenim cistenia sa ju podarilo rozchodit. Takze to normalne tlaci.
Ale zistil som, ze je problem s obojstrannou tlacou - prva strana sa vytlaci, potom sa papier vtiahne naspat, otoci v duplexore a dostane do tlacovej polohy. Namiesto tlace to ale zahlasi, ze sa papier zasekol. Nic sa ale nezaseklo, ked vsetko potvrdim, tak papier vylezie neposkodeny von...
Musi tam teda byt este nejaky problem s detekciou papiera (kedysi do toho vytiekol zlty atrament, tak predpokladam, ze to suvisi s tym).
