Bezbateriový zvonek
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 18:55    Předmět: Bezbateriový zvonek Citovat
Zdravím,
sháním bezdrátový zvonek a na stránkách gme jsem narazil na toto:
http://www.gme.cz/bezdratovy-a-bezbateriovy-zvonek-vbz-001-sedy-p757-217
Nemá někdo nějaké info nebo zkušenosti o funkci tohoto zvonku?
Mohlo by to fungovat na tomto?:
http://www.almeto.cz/images/katalog/dynapic-wireless-piezo-key-almeto-commrec-draw.pdf
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Také by mne to zajímalo. Snad to kolebkové tlačítko bude napojeno mechanicky na nějakou indukci.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Tlačítko je pripojené na piezo Wink .
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Bojím se, aby tam nebyla napevno zaletovaná baterie typu 2032. Pár let to vydrží a pak si kup nový vysílač. Ale ten nebude kompatabilní se starým přijímačem, takže musíš koupit nový pár. Jo, spotřeba, to je hybná síla všehomíra.
Takhle jsem kupoval čítač impulsů Kubler. Taky tam je baterie napevno. Ale aspoň je to rozdělatelné a jde to vyměnit.
Edit - tak pardon, i v datashhetu toho zvonkového tlačítka je uvedena ovládací síla 10N, takže to asi opravdu bude piezo. To jsou věci.
Petr Filipi
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 18:50    Předmět: Citovat
2032 je na číňany moc highend - spíš 2-3x LR44 a dobíjet se bude tim piezem ... Zase takovej zvonek bude mít výhodu, že ti někdo nebude zvonit jak blázen, páč ho po třech zmačknutích bude bolet prst Laughing
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Klasický "holý" piezo, když se položí na díru a zmáčkne rukou samozřejmě tak, aby neprasklo, dá 30V a víc. proto si myslím, že stačí normální kondenzátor..
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Mam hodne podobny zvonek - vzhledove (mam zato ze z "Teska"? ale jistej si uz opravdu nejsem) a ja tam mam "napevno" baterku 2032
