Zaslal: st září 16 2015, 21:21 Předmět: Detekce proudu
Zdravím,mám proudová ss bočník 500A/75mV a potřebuju detekovat proud -pokud bude pod 5A,tak MCU dostane signál log.0 a pokud bude nad 5A tak log.1 (bylo by dobře možnost doladění proudu).Nějaký tipy,nápady ?
750uV? To bude problém, s běžným OZ ujedeš o pár mV jako nic. Jaké je tam rušení? Předpokládám, že to nebude čistý ss proud. Nedej bože svářečka? Jak rychlé to musí být? Nejlíp napiš co to vlastně je.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 16 2015, 22:53 Předmět:
Je pravda, že jsem poněkud deformován využíváním některých lehce speciálních součástek, ale s tímto 750µV změříš bez problémů: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa333.pdf O rychlosti a zvlnění by se tazatel zmínit měl, nějakou filtraci by to chtělo.
Je to na svářečku,konkrétně na CO2 (v sekundáru tyristory).Potřebuju prostě nějak detekovat kdy se drát dotkne materiálu a začne se svařovat a naopak kdy skončí. Je to kvůli přepínání mezi přibližovací rychlostí a nastavenou hodnotou na POT posuvu drátu.
Běžný cočka to nemají,ale profi ano (např. WLSP 315 ,jinak bočník má 400A/60mV).
Nějakej nápad,jak to nejjednoduššeji vyřešit (ne za cenu spolehlivosi)?
Zaslal: čt září 17 2015, 18:59 Předmět:
Od usmernivacieho mostika po ten bocnik az na vystupnu svorku urcite bude ten ubytok vecsi tak by som vyuzil toho. Druha moznost je male pomocne trafo a nanutit na svorkach napr 40V ked napatie klesne pod 35V zvarasa a zvysit rychlost.
>Od usmernivacieho mostika po ten bocnik az na vystupnu svorku urcite bude ten ubytok vecsi tak by som vyuzil toho.<
Ono je ještě tlumivka.
>Druha moznost je male pomocne trafo a nanutit na svorkach napr 40V ked napatie klesne pod 35V zvarasa a zvysit rychlost.<
nad tím jsem přemýšlel dnes v práci.Bylo by třeba to odzkoušet a odladit.Problém je,že se na výstupu nastavuje různý napětí (podle svařovanýho materiálu.)
Nejraději bych na to šel s OZ,ale s návrhem zapojemí nemám moc zkušeností i teorie.
Co jsem zatím narazil na netu,tak lze i použít speci IO (jak psal někdo výše).
schéma průběh
Naposledy upravil SDZ dne čt září 17 2015, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
Sice jde o DC, ale nějaká AC složka se tam při svařování určitě objeví.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vyráběné svářečky LSP250 ZEZ Hořice měly na indikaci proudu U jádro z plechů uzavírané třmenem z kontaktem.Ten sepnul při zažehnutí oblouku a zvýšila se rychlost drátu na jmenovitou.
Ferit pro ss sycení asi nebude fungovat.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 18 2015, 14:19 Předmět:
... nebo nejaky HALL sensor, ale je to ponekud nakladnejsi reseni, cena hodne zalezi na tom, na jaky proud to ma byt dimenzovano ... jsou ruzne. Ale je to zase galvanicky oddelene reseni.
Naposledy upravil ross4435897 dne pá září 18 2015, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
Díky za tipy a schémata.Kouknu na to.
Jinak nikdy tam nebude víc jak 300A (možná ani 200A).
Uvažuju koupit na eBay nějaký měření s bočníkem (něco jako tohle),tak jsem si myslel to naroubovat na to. V podstatě je jedno jakej způsob ale aby to fungovalo.Ten signál potřebuju pro procesor -reakce a vše případně upraveno softwarově.
Zaslal: pá září 18 2015, 15:55 Předmět:
Ten ferit "vygeneruje" jen úzký jehly, ale pro detekci by to mohlo stačit. Pochybuju, že se přesytí, pokud se jen navleče na silovej vodič.
Kup si teda proudový trafo s hallem, ty umí i DC. Nebo si ho vyrob - stoč pásek feromagnetika (pár transformátorových plechů) do kroužku a do štěrbiny zalep hall.
Šamponek Ti určitě dodá nějakou starou klávesnici, kde se ta čidla používala.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá září 18 2015, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
