Myčka Whirlpool ADP6937, hlásí chybu F6
jirka1
Založen: Feb 19, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 7:58    Předmět: Myčka Whirlpool ADP6937, hlásí chybu F6 Citovat
zdravím, myčka mi po chvíli mytí nahlásí chybu f6 a vypne se. poraďte co s tím. díky Jirka
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 8:03    Předmět: Citovat
zanesený přívod vody popř přidřený ventil
jirka1
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 8:51    Předmět: Citovat
sítka na přívodu jsem vyčistil, avšak chyba se opět vyskytla, ale mnohem dříve asi za 2 min, předtím myčka myla hodinu.
jirka1
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 9:10    Předmět: Citovat
jak poznám, že je ventil špatný??
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 11:16    Předmět: Citovat
spíš bude zanesená kazeta vodním kamenem, ale na ventil je nejlepší odpojit od kazety připojit na vodu a pustit. do něj 230v a voda musí stříkat alespoň metr daleko. Ovšem Bezpečnost na tom prvním a nejvyšším místě voda a elektřina nejsou moc vhodné do rukou laika.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 11:39    Předmět: Citovat
Studoval jsem tento model na heurece... Mycka je vybavena funkci MultiZone, tj, ze se dle mne dá nastavit funkce mytí spodního koše zvlášť a horního koše zvlášť. Myčka je vybavena motorkem, který má funkci rozdělovat proud vody do jednotlivých ramen... Je vybaven přívodem napájení a přívodem do koncového spínače - slouží jako zpětná vazba pro elektroniku, aby věděla, v jaké pozici se motorek nachází... Jedná se o tzv. motorek divertéra... Kdysi sem myčku s touto poruchou kamarádovi opravoval.. Vyměnil hadici, vyčistil filtr a nakonec se nejednalo a F6 ale o Fb - mrkni jestli má při tom kódu ta jakoby "šestka" nožičku nahoře - jestli se jedná opravdu o šestku a ne o malé "b"
Zde je kdyžtak odkaz na link:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53622
Audaces fortuna iuvat
jirka1
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 12:32    Předmět: Citovat
mohlo by se jednat o chybu Fb nožka nahoře chybí.
jirka1
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 12:37    Předmět: Citovat
hned jdu vyvolat chybu F6
jirka1
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 12:48    Předmět: Citovat
při uzavření přívodu vody nastala chyba F7 ????
tatramacek
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 13:02    Předmět: Citovat
Vyměn ten motorek a vyměn i jeho gufero, já to měl udělané cca za půl hodinky a myčka je v cajku... Gufero propustilo vodu do kontaktu spínače zpětné vazby a způsobilo přechodový odpor... Dal jsem za něj cca okolo 700 kč i s guferem Wink
