mno ) to než bych dal do kupy ... zkoušel jsem ho programovat přímo na desce přes clipsny a psalo mi to, že jsou nejspíše špatný kontakty na pinech... tak jsem ho vypájel a přes patici mi to hází tuhle chybu... obávám se, že je kaput. Mám sice objednaný nový, ale rád bych věděl jestli se s tím někdo setkal a ví, že je dead. Připadně jak toto může vzniknout. Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 16 2015, 14:17 Předmět:
Zkus broukovi přímo přes vývody VCC a GND připájet přes krátké dráty C 1 až 100 µF v keramice nebo tantal. Rayerovým programátorem jsem programoval již několik obvodů, některé jsou bez problémů, jiné ten C nutně potřebují, jinak se nenaprogramují.
Díky asi zkusím ale je mi dovné, že ten samý se stejným BINem prošel bez problémů...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 16 2015, 14:38 Předmět:
Já mám zkušenost s programováním kupy Winbondů W29C020. Jak v programátoru Xeltec, tak přímo v desce flashdisku pomocí sekvence co jsem si napsal. Chce to přes napájení tantal nebo několik 100N kondíků.
Zkus na tom programátoru vypnout verifikaci a udělat porovnání obsahu až po programování. U těch mých se ztratilo asi půlka chyb, co to hlásilo při verifikaci. Nevím, jestli to je "schladnutí, nějaký srovnání nábojů a pod" _________________ Jirka
Vyřešeno! Objednal jsem nový čip a ten šel uplně bez problému naprogramovat stejnou cestou jako původní. Nicméně se vyskytl problém další - jinde. Notebook (Dell Inspiron) momentálně 6x pípne - to prý značí grafiku.. Každopádně díky za rady a snahu kluci!
