LED displeje a 74HC595
Kuba5
Založen: Aug 02, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 13:45    Předmět: LED displeje a 74HC595 Citovat
Zdravim,
pro svůj projekt potřebuju zapojit k Arduinu 22 LED displejů (7 segment) a řídit je 74HC595.
Vzhledem k omezenému počtu pinů na Arduinu (i tak asi budu muset použít 2) musím hlavně displeje zapojit nějak inteligentně, protože kromě displejů potřebuju řídit ještě asi 15 LEDek a cca 18 spínačů.
Nyní tedy řeším, jak displeje zapojit. Budu potřebovat 3x 3 číslice a 2x 5 číslic. Nejlepší by bylo pro každou číslici použít jeden 74HC595 a zapojit je za sebou, otázka, ale je, kolik 74HC595 mohu zapojit za sebe a jakým proudem je bude třeba napájet?
Výška číslice je 10 mm a displeje mají společnou anodu.
Díky
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 14:42    Předmět: Citovat
A utáhne LED displej obvod HC? Není lepší HCT?
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Tak, jak jsem pochopil já 74HC595, data tam jdou sériově a jednotlivé převodníky se nechají také sériově řetězit. Na "neomezené" množství 74595 ti stačí 4 výstupy + Výstup na enablování každé skupiny sedmisegmentovek. Nešikovné bude jen cpát tam data pro 22 displejů sériově.
Naposledy upravil Jirka525 dne so srpen 15 2015, 15:00, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Ja davam za 74595 jeste ULN2003 a mam klid.
Ostatni LED lze ridit naprimo treba 4094 a tlacitka natahovat pomoci 4021 nebo pres I2C PCF8574
Kuba5
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
Zapojit za sebe 22 LED displejů bude určitě moc, takže to nějak rozumně rozdělím, při nejhorším jich za sebe dám 11 a použiju tak 8 výstupů Arduina, to by ještě šlo. Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:12    Předmět: Citovat
To bude 22 displejů každý s 19 7-segmentovkama?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:17    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Výstupní struktura je stejná, proč by na to měly být HCT lépe ?
Na větší proud je TPIC6C595N
Naposledy upravil danhard dne so srpen 15 2015, 15:20, celkově upraveno 1 krát.
Kuba5
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Nene, 22x po jednom.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:20    Předmět: Citovat
A těch 3x3 + 2x5 je co?
danhard
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:24    Předmět: Citovat
19 sedmisegmentovek a 15 LED, na ovládání 22 IO.
Kuba5
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Tak to potřebuju zapojit.
Mám prostě jen jednotlivé číslice (22x) a potřebuju z nich udělat čtyřikrát trojčíselné a dvakrát pětičíselné.
Takto:
EDIT: LEDky zatím neřeším, jde mi teď jen o ty displeje.
Mám doma cca 30x 74HC595 a 22x 7 segmentové číslice a potřebuji je zapojit tak, jak je na fotce.
EDIT2: Spletl jsem ty počty, teď je to správně.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Na to by měly stačit tři piny AVR, ideálně SPI výstup.
Kuba5
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Ok, takže můžu za sebe zapojit 22 74HC595 bez problému?
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:53    Předmět: Citovat
MCU a SPI radic ...
 Soubor:  SPI7SEGDISP8_56Circuit.jpg
 Velikost:  93.3 kB
 Staženo:  62 krát
Naposledy upravil ross4435897 dne so srpen 15 2015, 15:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Kuba5 napsal(a):
Pokud tam nebudeš mít 10 m kabeláž a použiješ rozumnou rychlost přenosu, tak ano.
