Watchdog pro MCU
kolaloka139
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:20    Předmět: Watchdog pro MCU Citovat
Ahoj všem, potřebuji zprovoznit externí watchdog pro mcu. Vstupem by měl být pin z mcu, na kterém budou pulzy. Po watchdogu chci aby zresetoval, když bude na vstupu jak log.0 i log.1 déle něž časová prodleva. Může se jednat o speciální IO nebo o nějaký chytrý čítač. Hlavní podmínkou je jednoduchost zapojení, věcí vedlejší je nastavení časové prodlevy.
Udělal jsem si watchdog z 555, funguje parádně ovšem detekuje "zamrznutí" mcu pouze v jednom logickém stavu WDI pinu.
Pokud máte někdo nějaký nápad, tak sem s ním. Díky moc!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Obvodu pro tohle se dala mraky
https://www.google.cz/webhp?hl=cs&tab=Tw&gws_rd=ssl#hl=cs&q=Watchdog+ic
vyber si co se ti nejvic libi
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Lze to řešit i tak,že WDT bude kontrolovat pouze běh MCU a EXT vstup přerušení bude řešit délku pulzu -při změně dojde k resetování counteru,jinak timerem při přerušení inkrementace counteru.Jde to řešit více způsoby -tohle jen první myšlenka.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Co tak připojit jeden 'externí' MCU, který má interní watchdog (např. 12f508, nebo attiny13a) ?
Hardwerově ošetřit tak, aby když se zacyklí 'externí' MCU bude podřízený taky resetován (rezistor).
Program by mohl být něco takového:
kód:
setup()
  delay(100); // reset
  setup_io();
  setup_wdt();
uint32_t timeout;
uint8_t helpflag;
loop()
  for(;;) // forever
    helpflag = 0;
    timeout = 1000; // cekani na 0
    do
      if(InputIsZero)
        helpflag++;
        break;
    while(--timeout != 0);
    timeout = 1000; // cekani na 1
    do
      if(InputIsOne)
        helpflag++;
        break;
    if(helpflag == 2) // proběhlo ?
      clrwdt();
