Zaslal: po červenec 27 2015, 17:07 Předmět: Win7 u Asus PC 1215N pomalý a plní D
Zdravím,
s Asus Eee PC 1215N maximálna spokojnosť, len práca s win7 je oproti XP otravne pomalá. Trvá, než otvorí fotku, dokument, niekedy samotný adresár, či čokoľvek urobí. Hovorí sa o svižnosti win7, tu to bol vždy len sen, uvažoval som to už zhodiť na XP.. Spomaľuje to samotný HW? Alebo treba odľahčiť SW?
Druhý problém s win7 je, že plní dátovú časť disku. Okrem paradoxu 100GB (lovím v pamäti -nemám to u seba) z disku pre samotný OS, oproti bežným 15GB pre XP, nedá sa už využívať ani druhá polovica disku - dátová - a to je tam dokumentmi použitých snáď len nejakých pár MB.. A to sa dátový disk vo Vlastnostiach tvári, že je relatívne prázdny - žiadne obsažné molochy nevidno, ani keď dám zobraziť skryté či chránené úbory. Voľakedy dávnejšie sa mi zrejme podarilo niečo nájsť, len nebol čas to vtedy riešiť (foto). Chcel by som sa opýtať, či som sa k niečomu potrebnému dopracoval (aj keď dnes už neviem ako) správne a ako to seriózne vyčistiť - prípadne ako to ošetriť do budúcnosti? Ďakujem.
To udělaly samotné Win7, je to jejich defaultní nastavení backupu. Na disk D ukládají nejen bitovou kopii systému, ale zároveň si tam založí složku, kam lejou backup uživatelských dat. To časem zaplní celé D a navíc to extrémně zpomaluje chod PC. Takže vypnout backup, možná i indexaci a pak se to trochu pohne. Nevím, jakou verzi tam máte, ale 2GB paměti jsou hlavně pro 64 bitový systém málo.
Backup uživatelských dat je implicitně vypnutý - někdo ho musel povolit. Stejně tak bitová kopie se neudělá sama. Když bys to chtěl přeinstalovat, tak zkus W10. Jsou zprávy, že je to překvapivě svižné i na starých strojích. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 27 2015, 22:08 Předmět:
Win10 som skúšal na Core2Duo 2GHz, ale nieje to svižnejšie od 7, je to niečo medzi Win7 a 8. XP je omnoho rýchlejšie, nenačítava stále toľko sračiek z harddisku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zálohy aj bitové kópie som vymazal, vypol "Plán" u záloh, zvolil "Vypnout správy o programu zálohování", vypol indexovanie, vypol Win Aero, molocha ACDsee nahradil Win prehliadačom a už je to s rýchlosťou podstatne lepšie.
Už to disk neplnilo, lenže po krátkom čase sa to zasa postupne spomalilo, potom už bolo treba aj často resetovať a teraz je to už úplne zaseknuté, nejde ani reset..
Chcem zohnať nejaký starší HDD
TU pri konci vidno že je tam disk SATA (WD Scorpio Blue 250gb WD2500BEVT)
a preniesť tam nejako výrobcom skrytú inštalačnú partíciu Win7 (teda odzálohovať ju - ak by sa na pôvodnom HDD niečo zvrzalo pri pokuse o inštaláciu z nej), prípadne si tam vyskúšať inštaláciu XP a porovnať to potom s novonainštalovaným Win7,
poradí niekto, či
1. tú skrytú partíciu preniesť Ghostom? A stačí len ten prenos? Aby šla potom spustiť inštalácia tou klávesovou skratkou netreba preniesť nejaký zavádzač a pod.?
2. prípadná inštalácia XP z DVD mechaniky pripojenej USB adaptérom prebehne bez problému? t.j. prenos cez USB je na to plnohodnotný?
Až je to záležitosť OS (win7), a predpokladám že je, nechce sa mi to už ozaj opravovať (prešiel som to s antimalware, odinštaloval všetko nepotrebné, vyčistil CCleanom, strávil nad tým času, žiadna zmena..) - je to nainštalované už pár rokov, snáď si to aj zaslúži ísť zasa odznova..
Za chvíľu idem na pár dní preč, beriem sebou ten NB, mám čas sa tam tým zaoberať, zrejme nebudem mať k dispozícii net, poradí prosím niekto?
Samotné přenesení instalační partišny nestačí. Nějak musíš tu instalaci spustit. Využij utility k vytvoření instalačních disků, která v W7 implicitně je.
Control Panel ► All Control Panel Items ► Recovery ► Create Recovery Drive
Zkus jestli program USB DVD mechaniku uvidí. Možná ti nabídne alternativu (vytvořit ISO, nebo USB flash - nevím, zkus, to je hned). Ještě než smažeš instalaci, zkus napřed z té mechaniky nabootovat, jestli ji uvidí BIOS. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Jj, ďakujem. Keby to ponúklo naviac vytvoriť USB flash, to by bolo ešte lepšie - nemusel by som sa otravovať s mechanikou!
Prvé čo by som po zálohe skúsil - spustiť pôvodnú inštalačku na pôvodnom disku. Zálohu chcem urobiť len preto, lebo som kdesi čítal, že po spustení inštalačky sa niečo zbabralo a už inštalácia zo skrytého sektoru nejde spustiť - tak chcem tomu predísť..
Žiaľ, stav NB uvidím až na mieste, tak sa chcem predzásobiť informáciami. Dúfam že to vytvorenie inštalačky je intuitívne jednoduché a to zvládnem..
Predpokladám, že ak sa mi podarí nájsť napr. 500GB, že nebude problém a to NB zoberie. Vidím ale že sú 2,5 HDD aj 7200rpm. Mal by zobrať tento Asus aj taký disk? A má vôbec praktický zmysel dávať tam taký?
Disk 7200rpm je samozřejmě rychlejší. Otázka ale je, jestli se to při celkové specifikaci HW/SW na tomto notebooku pozná. Asus ho vezme, v tom rychlost nehraje roli, ale extra bych za to neplatil. Spíš bych uvážil zvětšení RAM (až na 4GB).
V českém manuálu máš na straně 4-3 postup zálohování na USB flash (16GB) a poznámku k Boot Booster, tak si to přečti. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne pá říjen 09 2015, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
