Založen: Nov 09, 2012 Příspěvky: 23 Bydliště: střední čechy
Zaslal: út prosinec 25 2012, 2:24 Předmět: Simulace AVR
Zdravím, existuje nějaký simulátor, který obsahuje LCD s HD44780 a ATmegu, do které by se dal "nahrát" HEX a celé by se to dalo spustit jako by to bylo reálně na DPS? Zdá se mi to trošku sci-fi, ale třeba má někdo zkušenost, která mě vyvede z omylu. Při pátrání sem zjistil, že OrCAD by snad možná cosi mohl.
Zaslal: út prosinec 25 2012, 19:37 Předmět:
Standa33: Zkus program Isis Proteus.
Dík za radu, je to fakt skvělá hračka. Ani sem netušil, že něco takového existuje. Myslím, že mi to výrazně urychlí a ulehčí další mojí činnost. Tím věčným přepiováním čipu sem jen ztrácel čas a likvidoval megy.
Ještě kdyby tak šlo přinutit MAX232 aby se hlásil jako virtuální COM, aby se daly sbírat data v HyperTerminálu a byl bych maximálně spokojen.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 26 2012, 12:20 Předmět:
Aktuell87 napsal(a):
Ta to nadsenie prejde ked zistis ze to ma aj chyby, a tusim ze vypis terminalu v tom programe je. Dokonca v niektorom vzorovom priklade.
Zaslal: st prosinec 26 2012, 15:26 Předmět:
Některý flashky se častým programování jaksi záhadně zpomalují, takže když se na ně moc spěchá, začne se procesor chovat jako vadný.
Třeba u T51PROG2 s tím problém není, ale starej dosovskej programátor to dělal. Stačilo jen nastavit delší čekací smyčky a problém zmizel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Těžko by si pamatoval, kolik toho naprogramoval, ale obecně prvních 10 cyklů bylo bez problémů a pak se muselo ubrat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 27 2012, 16:22 Předmět:
Panda38 napsal(a):
..a likvidoval megy.
Jak se dá zlikvidovat mega? Přece jsi nedělal 10,000 přeprogramování.
První likvidace byla chyba mé nepozornosti, zapnul jsem zdroj a měl jsem tam z předchozího pokusu nastaveno 15V a nestáh sem to a dvě vteřiny na likvidaci stačily. Další dvě mi samy odešly asi po 200 přepisech, nevím jak je to možné, prostě sem programoval najednou hláška chip error a už sem s tím nic nenadělal, možná je to programátorem (používám ten malý laciný USBasp z Číny), možná mu nesvědčí nepájivé pole v kterém se pořád vrtám, prostě nevím...
Ale aspoň že mám ten simulátor ISIS, aspoň fyzické programování můžu omezit
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 12:33 Předmět:
Má někdo v ISIS Proteus zkušenost s prvkem Virtual terminal? Programuje se to stejně jako kdybych tam měl MAX232 a data posílal/přijímal přes COM v PC v HyperTerminalu? Díky
Založen: Mar 02, 2014 Příspěvky: 100 Bydliště: u mě Doma
Zaslal: po srpen 17 2015, 17:24 Předmět:
mě se to taky několikrát stalo, že to hlásilo chip error a něco... způsobila to chybka ve zdrojáku. programátor nahrál do MCU chybný zdroják a šlus, už to nešlo znovu naprogramovat. MCU takto pokažených, ale funkčních mám několik a ted scháním někoho kdo má eprom mazačku. (doktora).
