Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 19 2015, 11:51 Předmět: Projektor Dell
Chvilku ide dobre no po cca. minute nastane toto, ked kyvam doskou kde je procesor tak miestami je obraz dobry, skusal som prehriat procesor, resp. celu dosku no nepomohlo, len ked nou kyvem, prepojovacie konektory som precistil, studak tam nevidim. Napada ma este ci nieje studak na zobrazovacom cipe alebo niekde v jeho okolo ale neviem sa k nemu dostat, resp. to rozobrat
Zaslal: po červenec 20 2015, 7:29 Předmět:
Vybral som ten zobrazovaci cip dlp ci jak sa vola a precistil na nom kontakty. Temp a lamp je asi rozdiel. Rozobraty ide stale. Ventilatory su vsetky ok a prach v nom nieje. Posjladany sa po chvilke vypne svieti temp. Mohol by som na nom grilovat
