Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červenec 10 2015, 10:56 Předmět: Bacha na Skype 7.6 na WXP
Jen upozorňuju na těžký problémy této verze, ať si nenaděláte zbytečně práci. Včera jsem aktualizoval a dnes lavina problémů, naštěstí jsem si zavčas uvědomil, co mají stroje společný. Prvotní podezření na AVGčko se tentokráte nepotvrdilo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so červenec 11 2015, 8:00 Předmět:
Mohl by jsi forbiddene přesněji pro nás jen uživatele popsat , co tedy nesmím v práci udělat , nebo co mám . Občas ho používám . Nyní asi měsíc ne , ale až budu potřebovat .... Děkuji
Tomu zrovna nevěřím , neb mám tuchy o tom , že bez aktualizace skype nepůjde . Ale nechme to na autorovi , tomu věřím spíše , než tobě .
Skype bez aktualizace samozřejmě půjde. Staré verze přestávají chodit teprve až je MS uměle zabije. Teprve nedávno zabili verzi 4.X. Toto je jen průběžný update, nikoliv nová majoritní verze. Stačí to preventivně zakázat a počkat měsíc, než to MS pod tlakem uživatelů vyřeší. Poslední dobou plodí MS v updatech víc chyb než užitku.
Mohu potvrdit stejný problém na netbooku Acer Aspire One. Systém krátce po nabootování zamrzne a je nutný HW restart. Někdy také skončí na BSOD s hláškou o problému s grafikou. K problému došlo po upgrade Skype.
Zaslal: so červenec 11 2015, 12:11 Předmět:
Aktualizace mám vyplý standardně, aktualizuju jednou za čas hromadně, přes GPO. Používali jsme 7.5 a ta fungovala dobře, ale kvůli jednomu uživateli, kterýmu blbly konferáky, jsem zkusil nasadit novější 7.6 a takto to dopadlo. Takže 7.6 na WXP nedávat! Možná některý buildy neblbnou, nebo to blbne jen na některých konfiguracích. U mě zlobily noťasy i stolní stroje, vše Dell, intel chipset, intel grafika. Projevovalo se to rozpadáním grafiky, občas nešly spouštět některý programy, nefungovalo připojení na síťový disky a spousty dalších věcí. Prostě jsem myslel, že nám tam řádí nějakej vir, jak to bylo nepouživatelný.
Takže moje doporučení je zůstat na 7.5, vypnout aktualizace a nechat být. Skype bych, pokud nemá nějaký problémy, jinak aktualizoval spíš zřídka, není proč jej mít neustále aktuální.
Tak můžu potvrdit problémy. Po povolení updatu dochází k nekorektnímu ukončení Windows a při startu se pak spouští chkdsk, byť chyby naštěstí nenachází.
