zdvojení pt1000?
sidbin
Založen: Nov 07, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 12:25    Předmět: zdvojení pt1000? Citovat
Ahoj, řeším drobnej problém. V současné době sleduji teploty na části solárního systému (plus topení atd.). Rád bych sledoval i teplotu v bojléru a u kolektorů nahoře, kde jsou čidla pt1000. Ty pt1000 používá již solární rugulátor.
Je nějaké řešení jak zdvojit pt1000?
Díky.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 12:36    Předmět: Citovat
Pt100 se často montovaly přímo s převodníkem v hlavě a pak se jednalo de facto o signál 4 - 20mA.
Takže nejlépe zjistit, jakého typu je analogový vstup do toho regulátoru.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 13:00    Předmět: Citovat
PT100 měly buď převodníky nebo byly připojeny 3 (4) vodičově. PT1000 se většinou používá tak jak je po dvou vodičích. Tam to asi jen tak nepůjde. Přidal bych si asi svoje čidlo
Internet - metla lidstva
sidbin
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 13:22    Předmět: Citovat
Jde o dvouvodičové čidlo. Další do jímky bohužel nevleze. Budu muset zkusit nějak zjistit asi co je to zač.
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 14:04    Předmět: Citovat
Zdarec, PT1000 se mi zdá nějaký divný - nejsou to "NI1000"? ale neříkám, že neexistují. Každopádně vím, že existují zdvojený PT100 i NI1000. V jedný jímce máš dva nezávislý na sobě PT100 (Ni1000) - mají 4 šrobový svorky.
Edit: Tak PT1000 existují, ale nepřišel jsem s nimi do styku.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 14:07    Předmět: Citovat
Pt 100 čidla se dělají dvojité.V chemických provozech to bylo nutné.Jedno čidlo na místní měření nebo regulaci a druhé do velína na zapisovač.
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 14:36    Předmět: Citovat
U nás se používají některý PT100 dvojitý kvůli tomu, že teploty vyhodnocují komparátory a pokud je potřeba, aby se spracovaly dvě teploty z jednoho místa, musí mít každý komparátor svoji PT100..
sidbin
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 14:37    Předmět: Citovat
Dle návodu jde o PT1000.
No koukl jsem na nějakou firmu z Nového Boru amá tam nějaké dvojté PT1000. Takže tímhle by to snad šlo nahradit.
Když jsme u toho, nemáte někdo typ na nějaký převodník?
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Jestli je problém vyřešit to elektricky, můžeš použít nezávislé (třeba příložné čidlo) aby byla jednoduchá pontáž. http://www.regmet.cz/download/kataloglisty/P14.pdf. Tedy jestli tam máš kus kovového potrubí. Na plastu by byla příliš velká chyba.
Jirka525
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Převodníky dělá spousta firem, chce to jen si vybrat co na co.
http://www.apoelmos.cz/
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24378
http://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/mainpage/
http://www.jsp.cz/cz/
a mnoho dalších.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 15:19    Předmět: Citovat
sensit,i převodníky
