Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 22 2015, 16:57 Předmět:
Foto napoví . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út červen 23 2015, 9:04 Předmět:
Řekl bych, že může jít o tranzistor z některé stavebnice přijímače. Měl jsem stavebnici reflexního přijímače s 5 tranzistory, které neměly obtisky s typem, ale jen barevné rozlišení.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út červen 23 2015, 11:34 Předmět:
otázka je stejná jako paní je maminkou dítěte a zároveň sestrou svého bratra jak se jmenuje ?
To označení barvou bylo z výroby a většinou označovalo zesilovací činitel, nebo do jakého kmitočtu tranzistor pracuje. V každém tranzistorovém zařízení Tesla jsou barvy jiné, podle toho jak to zrovna ve výrobně potřebovali parametrově rozdělit na tu konkrétní pozici v zapojení. V Katalozích Tesla byly u některých typů též popisky rozdělení podle barev, ale to bylo pouze u některých sérií co šly do prodeje, ve výrobě to bylo jinak.
Nové tranzistory 156NU70 jsem naposled kupoval kolem roku 1980. Byly označené žlutě bez popisu, typ byl natištěn pouze na záručním lístku v igelitovém sáčku.
Zaslal: st červen 24 2015, 17:12 Předmět:
To barevné označení bety se ale dělalo jako barevný vrchlík pouzdra, takže to byla vlastně velká kulatá tečka na čepičce. Jako pruh na boku pouzdra jsem to neviděl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 24 2015, 17:16 Předmět:
Přesně tak, barevný vrchlík, pouzdro v mém případě bez barvy a popisu.
Černé nebo bezbarvé provedení s popisem se samozřejmě s barevným značením vyrábělo taky.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: st červen 24 2015, 17:47 Předmět:
Zdar, aby to nebylo tak jednoduché, tak kromě barevného rozlišování proudového zesilovacího činitele nf tranzistorů (101NU70 až 107NU70) jak popsal Achab, se označovaly barvami i vf tranzistory (153NU70 až 156NU70), u nichž barva vyjadřovala velikost kapacity báze-kolektor:
8 - 9pF zelená
9 - 10,7pF modrá
10,7 - 13,1pF červená
13,1 - 15,9pF žlutá
15,9 - 18pF černá
18,0 - 22,0pF bílá
22,0 - 26,0pF fialová
Nemám to sice tak úhledně uspořádáno jako Achab, ale vzhledem k tomu, že jde už jen o nostalgické sdělení, by to mohlo stačit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 24 2015, 18:33 Předmět:
Díval jsem se do svých starých poznámek, to barevné značení přímo od výrobce, o kterém je tu řeč, se týkalo pouze některých trandů :
103NU70, 104NU70 - barvy dle h21e.
pozn. :
101NU70 byl "odpad" této řady, nejhorší Ucemax, velký zbytkový proud.
105 až 107NU70 - malý zbytkový proud, vysoké ft, úzké tolerance h21e
GC525, GC526 - barvy dle h21e
GC527 - barvy dle h21e, ale jen zelená/modrá
153NU70, 155NU70 - barvy dle Cbc
Mám pocit, že rozsahy h21e a barev u řad 10xNU70 a GC52x nebyly zcela shodné.
