Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: pá srpen 25 2006, 17:16 Předmět:
Podľa katalogoveho listu,je to zosilňovač pre autoradia z výkonom 10W mono.Do mostika ti bude treba 2 take integrače aby si mal 20W +1 tranzistor na otočenie fazy
ahoj, přesně takový můstkový zesilovač jsem si dnes udělal (nechtěl jsem žádný HiFi, jen toto zapojení vyzkošet), akorát místo R1 680R mám 620R a místo C6 100nF mám 1nF a kondenzátor C3 (10uF) má obrácenou polaritu (celé podle katalogového listu).
naprázdno mi to odebírá ze zdroje ampéry, během sekundy na IO neudržím ruku..
1) Když nezapojím repro bere mi to ze zdroje 1A (to je omezeno stabilizovaným zdrojem); když repro zapojím teče skrz něj asi 0,5A - měřeno stejnosměrně (ale zdá se mi jako kdyby to nějak kmitalo).
2) Když to zapojím k PC zdroji s reprem odebírá to ze zdroje min 4A (nechal jsem to zapojené jen chviličku a za tu dobu se mi na 4A vyšplhal dig. ampermetr)
dík za rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 19 2009, 19:31 Předmět:
1. zesilovač je v pořádku, ale kmitá, protože kapacita 1nF tomu v žádném případě nezabrání. Dej tam těch 100n na všechny pozice mimo C3, tam ten 1nF má co dělat, i když větší kapacita taky nezaškodí. A mimo C4, tam by slušel bipolární elektrolyt, protože na něm není žádné stálé polarizační napětí a je celkem fuk, jak je polarizovaný.
2. zesilovač už ani nekmitá, protože se kmitáním přehřál a protavil do zkratu. V tom případě při proudu ze zdroje do 1A už tolik netopí.
Čísla pozic nejsou podle AR, ale podle schémátka v předchozím příspěvku.
Zrovna jsem chtěl napsat, že ten druhý TDA je nespis spaleny (ma odpor 40ohmu mezi vyvody 3 a 5 (tj. napájení a zem)),ten první je snad ok, když připojím - i + přes odpor na zem, je klidový proud asi 25mA.
Ty rázy reproduktoru (jak jsem psal o tom kmitání) je možné že způsobil zdroj - myslím, že stabilizátor 7812 při přetížení ubírá (a přidává) napětí (ne?).
Nepochopil jsem "kapacita 1nF tomu v žádném případě nezabrání" "u C3 má ten 1nF co dělat". Mám tam tedy provizorně dát ten C3 větší?
Až koupím nový(é) TDA, tak si s tím zkusím pohrát a uvidím, jestli ten druhý jsem už špatnej koupil, nebo jestli to skutečně nějak kmitá.
těch 40ohmu je blbost, má to Mohmy, tím jsem změřil odpor nějakýho světýlka na vypínači.
Těch 25mA taky nevím, kdy mi tam naskočily, protože jsem zkoušel jak u jednoho z těchhle těch dvou "starších" TDA, tak i u úplně nového zapojit -,+ i výstup (tj vývody 1 a 2 a 4) přes 100nF kond. na zem a tekl by u obou velký proud, kdybych před ten 12V zdroj nedal odpor.
