Zaslal: po červen 08 2015, 11:26 Předmět: Tranformátor pc zdroje Corsair VS650W
Dobrý den.Potřeboval bych od Vás poradit ohledně trafa v mém zdroji.bez známek kolísání napětí či výpadků mi zahořelo trafíčko na sekundáru.byla proražená dioda a trafo kompet bez izolace , dvojí vinutí šlo do sebe.(nikdy jsem to neviděl) Dá se někde koupit nové trafo, nebo si ho můžu sám znova namotat bez potřebných parametrů?co se stane, když udělám o jeden závit více či méně?
Info:Průměr magnetu vnější/vnitřní 33/20mm
Drát cu 4*12mm 600mm délka 14 závitu
druhý vinutí 1*6mm 600mm 14 závitu
nikde jsem takové trafo nenašel s dvojím vinutím, jenom jedno ...
Asi takové ...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po červen 08 2015, 12:04 Předmět:
mozes si ho namotat, pri 14zavitoch sa snad do poctu trafiš ! (keby tam boli stovky zavitov tak cert ber jeden zavit , ale tuna?)
tlmivky nezvyknu len tak horiet , obavam sa ze toho bude viacej a pri tom ako si feritovy kruzok nazval magnetom by som sa do opravy na tvojom mieste asi nepustal , okrem toho to nebude traficko ale tlmivka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 08 2015, 12:24 Předmět:
Raz som mal zdroj, kde horela vystupna tlmivka (spolocna pre +5V, +12V a -12V). Horela aj po previnuti, asi bolo vadne to jadro (spalene? alebo prasknute?). Bol to nejaky smejdovy zdroj, druhu som nemal, takze som to zrusil.
Omlouvám se špatný název, neznám přesné pojmy a proto se obracím na Vás, profíky.
Všechno je vidět na fotkách.Dráty byly bez izolace a tudíš obě vinutí šla do sebe....byly tam nafouklý kondíky 2x 16 2200uf a 1x 16V 1000uf, zbytek jsem neměnil.Našel jsem tam špatnou diodu ( u toho slabšího vinutí)SB2100 a vyměnil za 3A.Cvičně jsem si to namotal, dráty které jsem našel ale jak se maj tak se oloupala izolace,bohužel.
Je vidět, že to vzalo i kabely, protože se opíraly o vinutí.....
Třeba se pletu a všechno to způsobila ta matka na tranzistoru a od toho to začlo pomalu hořet.Všechno to tam je na těsno.
Zdroj jsem tedy pustil přes žárovku, ventilátor se 0,39A se rozeběhl při probliknutí žárovky, 12,38v, 4,97V, 3,27V.
Při dalším zapojování HDD se jenom rozsvítila žárovka ....
http://uloz.to/xtRypLKp/pc-zdroj-rar
Tak dneska jsem tam dal tu tlumivku z jineho zdroje a zdroj běží jak má. Jen musim sehnat silnější dráty,protože tyhle tyto jsou slabé 0.6mm a hřeje to.nemáte někdo nejaky obchod, kde muzu tenhle drát 1.2mm sehnat? Díky za ad odpoved a pomoc .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 10 2015, 21:49 Předmět:
Tak to namotej z několika paralelních slabších drátů. Vždyť i to pravý trafo na fotce je motaný 3x paralelně. Změř kolik tam byl původní průměr, spočítej průřez a přepočítej kolik slabších průřezů bude potřeba paralelně. Víc slabších je i podajnější při motání a ničemu to nevadí, právě naopak.
to rnbw: Taky jsem měl zdroj s vypálenou tlumivkou. Podle vyhřátýho pájení extrémní odběr z 12V sekce. Asi nezareagovala proudovka. Muselo to být tak horký, že se až oloupal smalt a všechny vinutí černý jak bota. Kupodivu po výměně tlumivky zdroj jel. Přemotat a vrátit toroid je nesmysl, kdoví co z něj při ty teplotě vlastně vzniklo. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 11 2015, 11:14 Předmět:
Celeron napsal(a):
při spékání těchto materiálů se používají mnohem vyšší teploty . . .
takže bych se přemotání nebál.
pokud tedy není jádro prasklé, nebo jinak poškozené . . .
Zaslal: čt červen 11 2015, 14:03 Předmět:
Ty jádra jsou často popláštěný nějakým plastem alá Komaxit aby se při motání či provozu neprodrbal smalt o hrany. A pod to popláštění nevlezeš a nevíš co se tam stalo. Nakonec nrbw píše, že vyhulenej toroid se po přemotání spálil znova.
A že je to vyhřátý jádro v řiti, na to můžeš vzít jed. Porovnal jsem tlumivku z dobrýho a vyhulenýho zdroje Airen PSU400. Dobrá tlumivka 5V vinutí 12z má 8uH, 12z namotanejch na vyhuleným toroidu pouze 2uH. _________________ Jirka
