Řeším problém s pomalým připojením přes Wi-Fi od společnosti PODA.
Mám s nimi smlouvu na net a IP TV,rychlost připojení mám mít 50/10 ale podle měření se nedostanu ani na polovinu.používám starý router CANYON tak nevím jestli není problém v něm protože se mi stává že i když mm router od sebe 3m tak někdy nemám ani plný signál (někdy chybí jedna až dvě čárky).
Mám natažený kabel asi 5m potom mám rozdvojku přímo od pody a z ní jde jeden kabel do TV a druhý asi 15cm do routru. Při měření mám TV vypnutou i setobox je odpojen od napájení takže nemůže brát žádný signál.
Všiml jsem si že i TV se mi často seká tak nevím kde hledat problém.
Tak jsem zkusil napojit NB přímo kabelem z routeru a rychlost je perfektní, takže co s tím koupit nový router nebo to takto přes Wi-Fi prostě pojede na každém routeru?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt červen 11 2015, 15:30 Předmět:
Cituji: "... používám starý router CANYON..."
Je možné, že to HW omezení bude na straně jak routeru, tak toho PC - Wifi kartě. Před vlastní koupí toho routeru by bylo vhodné zjistit přesný typ routeru a zjistit o něm v TTD, co vlastně zvládá. Možná umí i to n-ko. A hlavní problém bude pak v kartě toho NB ... _________________ -- Gepard --
Zdravím,
Pokud by byl zájem o koupi levného a přitom velmi výkonného routru, pak rychlost TP-Link TL-WR841ND (standard: b,g,n) po nahrání DD-WRT je dostatečná (Demo webového rozhraní). Navíc bude umět i klienta. A cena také.
