IBM ThinkCentre M50 audio driver - vyřešeno!
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 14:33    Předmět: IBM ThinkCentre M50 audio driver - vyřešeno! Citovat
Mám dotaz na někoho se zkušenostmi z této řady IBM PC. Potřebuji nainstalovat audio driver do tohoto desktopu. OS WinXP pro SP-3. Přesné označení IBM ThinkCentre M50 8185-LGA. Je tam IO AD1981B. Už si s tím hraji dva dny, stále bez úspěchu. Na googlu a pod. jsem stáhl několik driverů, ale žádný nejde nainstalovat. Asi nějaké finta. Originální CD nemám.
Uvítám konkrétní rady, hledat a stahovat umím. Takže obecné rady, najdi na Googlu tam a tam jsou k ničemu.
Naposledy upravil jjilek dne po květen 25 2015, 19:57, celkově upraveno 2 krát.
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 14:58    Předmět: Citovat
Stáhni si program SLIM DRIVERS. Ten ti po instalaci projede celý počítač, pak na netu vyhledá potřebné ovladače a ty pak jen zaškrtneš které potřebuješ. Program je stáhne a nainstaluje. Funguje to perfektně. Nestalo se, že by někdy zklamal. Zkus a uvidíš.
sakraforte
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Možno to nemôžeš nájsť, lebo AD9185 máš len ty.
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Už jsem se překlep opravil, ale hledal jsem správně AD1981B, našel jsem několik ovladačů, ale s žádným jsem neuspěl.
Slim Drivers najdou problém, ale ovladač nenainstalují.
sakraforte
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 16:48    Předmět: Citovat
skus tento http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds000809
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 17:00    Předmět: Citovat
To nepojde ani nahodou. Ten driver je na HD Audio, ale AD1981B je AC'97.
BTW. Ake to ma Vendor, Device a Subsystem ID?
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Skutečně to nešlo.
 Soubor:  ovladac.jpg
 Velikost:  47.97 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Toto by malo ist: http://support.lenovo.com/us/en/downloads/migr-55647
A odinstaluj ten Realtek driver.
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 18:02    Předmět: Citovat
Odinstaloval jsem ovladač a po restartu se instaluje ovladač pro Realtek AC97. Odkáži jej na požadované soubory v adresáři vytvořeném tímhle driverem a před koncem instalace PC spadne do restartu a vše mohu opakovat.
sakraforte
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Spusti setup z rozbaleného C:\IBMTOOLS\DRIVERS\q2aud02us13 Ak bude tvrdiť, že nemá podporovaný hardware, v správcovi zariadení vyber natvrdo cestu a typ zvukovky z toho adresára.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Já bych zkusil ovladače odsud:
http://www.realtek.cz/realtek-download.php?realtek=ALC655&system=1
Když to tedy mermomocí nutí Realtek. Nevím
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 19:06    Předmět: Citovat
sakraforte napsal(a):
Zdá se, že to je ten správný postup. Ovladač rozbalit a spustit setup z rozbaleného q2aud02us13. A nic jsem nutit nemusel.
Díky sakjraforte a rnbw.
To Nagant: v Realteku jsem dlouho a neúspěšně hledal.
