Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: ne květen 24 2015, 20:33 Předmět: Changhong JUG7.820.845
zdravím, mám problém se zapínáním u tohoto LCD, nezapne se ihned ani přes DO ani přes keyboard. Při manipulaci s tlačítky se mi ji někdy podaří zapnout a potom vše bez problémů funguje (i přes DO). Po delší odstávce "minutu" opět stejný problém se zapnutím. Zdroj je Ok, elyty ve zdroji OK, mikrospínače OK. Nevíte někdo co by se mohlo uvnitř dít? děkuji
Zaslal: ne květen 24 2015, 23:04 Předmět:
zjitil jsem, že po zapnutí síťovým vypínačem jsou dva stavy jak TV najede:
A/ signál pro zapnutí zdroje PSON je 3,7V a najede hlavní zdroj 12V, 24V i STBY zdroj 5V, poté odpadne PSON na 0V a pouze zdroj 5V STBY je aktivní. V tomto případě je možné tv zapnout přes DO i keyboard a je plně funkční
B/ PSON je stále 3,7V, najede hlavní i STBY zdroj, ale už neodpadne PSON ani žádný ze zdrojů. (Invertor nemá povel ani snahu se rozjet). A v tomto případě TV už nezapnu přes DO ani keyboard.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 25 2015, 14:54 Předmět:
zvaty napsal(a):
... a pro tohle chassis jsem nikde zapojení nenašel
A co takhle napsat celý model tvp? (Pravidla ...) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po květen 25 2015, 21:35 Předmět:
zvaty napsal(a):
Model: L32F726 a chassis:JUG7.820.845-2.
Nenajdeš tam ještě nějaké další označení toho šasi?
Např. Lx xx; LS xx; nebo podobné?
Zkus taky kontaktovat (jak dopadl?) uživatele Jesse. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st květen 27 2015, 16:44 Předmět:
zvaty napsal(a):
Fajn se ti zadarilo,díky. V manuálu chybi zdroj a inventor, ale ty jsou v pořádku. Mrknu a napíšu.
Njn, zadařilo/nezadařilo - to když jsi hned při zadání skoupý na údaje, tak to pak z tebe musím tahat "jak z chlupaté deky":
zvaty napsal(a):
Ano, tohle je kompletni: JUG7.820.845-2 LS18 2010.07.08
To je tak, když sám rozhoduješ o tom, co z údajů je důležité a co ne. Ty Pravidla tu taky proto nejsou jen "pro srandu králíkům"
A že v sm chybí zdroj a invertory? - dnes nic nového pod sluncem - tohle chybí ve většině sm
Zdroj máš před sebou ty, tak hledej podle označení na něm!
Na fotkách (z mého odkazu) to není dostatečně čitelné - přečtu jen ty největší nr.: MEGMEET . . .
Pokud nenajdeš sám, tak to sem alespoň opiš _________________ Honza - kokúň
