Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 02 2014, 11:00 Předmět: Pripojeni sluchatek k televizi bez vystupu na sluchatek
Preji hezky vikend. Koukam po nejake levnejsi telce o uhlopricce 82cm a znacce LG. Telefon mam LG G3 a tak i telku teze znacky. Proc ne. Myslim ze by mohl byt obraz lepsi jak u Sencor tv. Co me ale stve tak vystup na sluchatka. ten potrebuji. Pres Heureku jsem dal vyhledat 82cm a do 10 tisic nema zadna vystup na sluchatka, podle Heureky. Aji jim verim, sluchatkovy vystup je neco moc technickeho a draheho takze se moc nepouziva. Pouzivam BT sluchatka s BT vysilacem ktery mam vsunuty do jack 3,5mm vystupu televize. Jedina moznost co me napadla tak leda vyuzit cinch audio vystup televize a spojit to s nejakym zesilovacem pro sluchatka. Segment takovych zesilovacu s levnejsiho spektra se nejak nedostava. Mam potize ze sluchem a tak mi jde o prenos zvuku, ne brilantnie vyvazeny digitalni 3d zvuk. Nebo to portesit jinak ? Zasah do televize leda az po zaruce, coz je pro me daleko. Dekuji za pomoc a radu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so srpen 02 2014, 11:23 Předmět:
každá televize má SCART konektor, kde jsou i výstupy audio . . .
koupíš si redukci Scart -> cinch, do ní zapojíš propojku cinch -> 3,5mm zdířku a do ní si zapojíš tvůj 3,5 mm jack od BT vysílače.
A uslyšíš jestli to bude ono . . .
cena dohromady cca 70,- Kč
. . . jen do toho nejspíš nepůjdou strčit obyč. sluchátka,
to by tam musel být ještě nějaký zesilovač s regulací hlasitosti.
výstup ve scartu má celkem vysokou impedanci a nízkou úroveň, vzhledem k dynamickým sluchátkům . . .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 02 2014, 11:30 Předmět:
Můžou vadit jiné výstupní impedance. Sluchátka mívají něco kolem 30Ohmů. Výstup na SCARTu má určitě větší vnitřní odpor. Záleží na odporu BT zesilovače.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 02 2014, 11:43 Předmět:
Pokud trváš na LG do 10kKč se sluchátkovým výstupem, tak co třeba toto, nebo toto, nebo toto, to je i s vestavěnou WiFi a DVB-S2.
Dále pak tahle, tahle a tahle opět s vestavěnou WiFi a DVB-T2 a DVB-S2 a našlo by se jich i více. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne so srpen 02 2014, 11:51, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so srpen 02 2014, 11:47 Předmět:
parametry toho BT vysílače asi nejspíš nezjistíme, chce to takto zkusit . . .
já tady mám IR vysílač SONY a ten takto funguje a používám ho.
Ten má vstupní impedanci víc jak 10K.
Je to zařízení staré, získané z SD ale je funkční a jeho dosah, když jsou otevřené dveře, je i v druhé místnosti . . .
Zaslal: po srpen 04 2014, 10:08 Předmět:
t=64791 t=33180 t=4520 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne květen 17 2015, 18:49 Předmět:
Tak jsem si poridil LCD s vystupem na sluchatka. Nastaveni hlasitosti sluchatek je samostatne, velmi dobre. Co je na pikacu ze zasunutim jacku sluchatek do dirky zdechnou i repraky v tv. V ten moment si okoli muze trhnout nohou. A pokud se mi nechce vecer spat, musim vstat a strcit do dirky jack a kdyz se mi chce chrapat tak vypnout tv znovu vstat z betle a vysunout jack. Protoze pokud to neudelam a zena druhy den televizi pusti driv jak ja tak bude nasrana ze to nehraje a musi vstat a jack vytahnout. Pouzivam BT sluchatka a vysilac co ma jack. Ten jsem mel trvale zasunuty v puvodni televizi. Pak stacilo zmacknout jedno tlacitko na dalkaci a vestavene repro v tv ztichlo ale sluchatka fungovala dal. Po vypnuti tv a zapnuti druhy den se repraky automaticky zapnuly. Idealni pro soukrome nocni sledovani tv. takze telku s vystupem na sluchatka mam a stejne me to se*e. Zkusim popatrat zda by neslo vytahnout signal ze scart a k tomu nejaky ten sluchatkovy zesilovac. Jo nic nejde jednoduse. A k tomu penize za nejaky zesilovac.
Jenže ten SCART je mnohdy u těch korejců jen IN. Jako výstup lze použít jen optiku. Nechápu co tím výrobci LG a SAMSUNG sledují
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 17 2015, 20:38 Předmět:
Do scartu by museli k analogovému zvuku dekódovat i analogové video v SD rozlišení, tedy překódovat i to z HD a převést do normy CCIR PAL bez ohledu na původní počet řádků. To by znamenalo dekodér navíc. Dost na tom, že je tam už převodník z analogu do digitálu.
Zaslal: po květen 18 2015, 10:14 Předmět:
Je to Telefunken T32TX189DLBP. Obraz na UPC pres STB Kaon KCF-SA700 a HDMI je velmi dobry. Drzel jsem se klasicke tv co to slo. Situce me donutila to zmenit. A tento kousek je ukazkou toho ze se da udelat televize ktera bude prosta ruznych smart vylepseni, nema ani pripojku na net, ale co do obrazu ze nema chybu. Obraz se da nastavit aby to netrhalo oci. Zadny az pomalu neonove zarici barvy, v tmavych scenach je videt i neco jineho nez jen slity tmavy flek. Pokud nekdo shanite televizi a pujde vam "jen" o obraz, muzu doporucit Telefunken
Menu jsem prosel a rad bych se mylil, ale volba aby jelo repro zaroven se sluchatky jsem nenasel. A to jsem cetl i manual !
