Zaslal: so duben 18 2015, 10:12 Předmět: Videorekorder Odblokování dětské pojistky bez DO
Zdravím
Jde nějak odblokovat bez dálkového ovládání dětskou pojistku která brání aby mohlo na videorekordéru mačkat tlačítka? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: so duben 18 2015, 11:49 Předmět:
Jodr napsal(a):
Videorekorder má čelní panel stříbřitý, černý nebo růžový?
Co takhle napsat ještě typ, případně výrobce??
To není moje video ale mojí jedné známé která bydlí 50 km ode mně ten typ je LG 723/ifk/32835 masch 2887 6HD HIFI-NICAM VHS
LG LV880 Nicam VHS Video Recorder/Player DO má taky ale nefunkční jestli guma nebo výstupní tranzistor infra dioda ? jí to když zmáčkne tlačítko na ovládání tak ta infra dioda nebliká když se podíváš přes čočku kamery skype nebo něco podobného díky
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so duben 18 2015, 12:32 Předmět:
Když máš DO, začal bych s ním. Vydoluj gumídkovou planžetu a řádně ji umyj mýdlovou vodou. Zkus spojit plošky některého tlačítka a kontroluj IR diodu foťákem mobilního telefonu nebo digi kamerou. Častou závadou byly vyžrané nebo zkratované t. spoje vyteklým elektrolytem ze starých článků. Pokud nešla jen některá tlačítka, stačilo vodivou plošku gumového tlačítka lehce přegumovat tvrdou gumou na gumování písmen psacího stroje.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 18 2015, 12:40 Předmět:
U všech DO býval častým problémem i prasklý rezonátor (komu nikdy nespadl DO na zem, ať se hlásí). Nebo taky přerušené spoje v důsledku praskliny na desce.
Jinak tohle video mám, včetně DO, kdybys potřeboval, tak můžu zapůjčit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
