L9110S + Atmega
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 22:55    Předmět: L9110S + Atmega Citovat
Pořídil jsem si modul s L9110S pro řízení malých motorků.
Tento modul bych chtěl ovládat pomocí Atmega8
Napájení mcu - 1 x Li-ion
Napájení L9110 - 7 V
Když mi modul došel zjistil jsem že vstupy pro ovládání L9110 jsou připojeny pomocí 10 kohm odporů k napájení modulů (7V), mohu tyto vstupy přímo připojit k mcu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 0:47    Předmět: Citovat
Pokud má ta Atmega na portech ochranný diody na napájení, tak klidně můžeš. Pokud nemá, tak je tam buď přidej, nebo ty odpory vypájej.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 10:33    Předmět: Citovat
AVR-ka mají ochranné diody na portech, pokud mi je známo, tak všechny běžné typy.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Použil bych optočlen. Ten 9110 jsem zkoušel a stačilo trošku přibrzdit motor, došlo k přetížení a obvod "zhynul", to chlazení tam není žádné.
Mnohem lepší je modul s L298N
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
