Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út září 09 2014, 22:45 Předmět: Selena B211, preladenie VKV jednotky do CCIR pásma
Zdravím,
chcem sa opýtať, či ste sa niekto pokúšali preladiť ruský rádioprijímač Selena B211 do pásma VKV - CCIR? Onedlho budem majiteľom jednej Selenky a tak premýšľam nad preladením, konvertoru by som sa chcel vyhnúť (nutnosť mať niekde prepínač "podrozsahov" ) úplne by mi postačilo keby selenka ladila cca od 88 po 102MHz. prípadne do 104MHz.
Na internete som našiel schému radioprijímača len s VKV OIRT vstupnou jednotkou, mam info že existovala aj exportná verzia pre západ zladená do CCIR, nemáte niekto prosím schému tejto VKV jednotky v CCIR (hodnoty sučiastok)
prípadne aké máte skúsenosti s preladením Selén Okeanov a pod...
prikladám pre názornosť schemu VKV jednotky v OIRTe
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 10 2014, 5:19 Předmět:
Zatímco přelaďování "západních" jednotek byla a je spíše legrace , potom přeladění vstupů z balšój zemlí jsem zkoušel asi 3x a bez slušného výsledku . Inu jestli máš polyskop , bude jiná , třeba . Jako šidítko jsem potom do několika východních beden namontoval vstupy z autoradií . Společně s velkými a tuhými bednami ze svazu je poslech dodnes dobrý .
Ve schematu je uvedeno, že CCIR měly typy B210 a B212, je tam i tabulka odporů a kondenzátorů, ne cívek. Selena se asi vyráběla i jako Okean209, k tomu něco 1, 2, 3 ...
Prelaďovaniu som sa kedysi venoval.Najjednoduchšie bolo odstránenie paralelných kapacít k ladiacemu kondenzátoru (nie tie maličké trimre na kocke lad.kondenzátora ,ale malé kondíky na plošáku.
Jeden v oscilátore - na tejto schéme ako C17 - 4,3pF
Druhý vo vstupnom obvode - tu ale podľa schémy je to nejako špatne zakreslené...obvod 1/2-C7,C6 a varikapD1 predsa nič nemôžu ladiť - ak sa mýlim opravte ma. Kondík sa dá ľahko vystopovať na plošáku,býva zapojený
podobne ako v obvode oscilátora-čiže paralelne k ladeniu.
Potom už sa treba len pohrať so zladením oscilátora na požadované freq.pásmo trimrom na otoč.kondenzátore (prípadne roztiahnutím-stlačením oscilátorovej cievky,alebo pootočením jej jadra - záleží na prevedení )a doladenie vstupného obvodu. Ladiacim trimrom na otočnom kondenzátore a jadrom vstupnej cievky pre začiatok a koniec prenášaného pásma - naladiť na max.úroveň príjmu (prípadne roztiahnutím-stlačením vstupnej cievky-podľa prevedenia)
