Zaslal: po březen 23 2015, 8:48 Předmět: OVP CTV 2840, výpadky obrazu v režimu AV
Dobrý den,
na výše uvedeném TV dochází po cca jedné hodiny provozu v AV režimu (připojen SetTopBox) k výpadku obrazu. Zvuk "běží" dál. Při tomto výpadku obrazovka potemní, tak jako by se "zasekla" při přepínání mezi an. kanály.
Po opouštění AV režimu obrazovka zcela bezproblému "zrní", při přepnutí zpět na AV opět "tma" se zvukem.
Po vypnutí a počkání cca 10 min. - AV režim opět funkční, cca po 10 min však opět vypadne, toto se opakuje cca 5x a pak již se za celou dobu sledování TV problém neprojeví.
Problémem není určitě připojený přístroj přes scart. Po připojení DVD k problému dochází také.
Žádné studené spoje jsem neobjevil a mé podezření na obvody okolo pinu 40 IO TDA 9364-N2 bylo také mylné, konkrétně tran. VT 308.
Po jeho vypájení jsem docílil pouze toho, že analogové programy "potemní", ale je funkční menu, což v případě výpadku v AV režimu není. A hlavně i bez VT308 došlo k výpadku.
Před založením tohoto příspěvku jsem samozřejmě nejdříve využil funkce hledání, bohužel jsem podobný problém u nikoho tady neobjevil.
Proto jsem si dovolil založit tento příspěvěk.
Moc díky za rychlou odezvu, každopádně bez osciloskopu jsem trochu "ztracenej". K TV se dostanu až o víkendu, zkusím si ho do té doby od kolegů zapůjčit.
Ještě jednou díky.
T.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 23 2015, 10:37 Předmět:
Problémy se zdrojem bývají za "studena", hned po zapnutí. Když už se to rozjede tak málokdy. Jedině studenti. A navíc, analogový šum mu jede. A vysledovat videosignál se dá i NF sledovačem . _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zdravím,
takže jsem v sobotu TV otevřel, zapnul a čekal, až se projeví výpadek. Po hodině marného čekání jsem se snažil výpadek "simulovat" vypojením video signálu v různých částech zapojení. Bohužel, ale neúspěšně. Nejblíže tomu bylo, když jsem přerušil signál hned na vstupu do TDA 9364, konkrétně propojení XC105, jenže s tím rozdílem, že při této "simulaci" bylo funkční TV menu. To se, ale při výpadku neobjeví. Z čehož bych tedy usuzoval, že by problém měl být na výstupní části video signálu z TDA 9364. Ale jak již jsem psal, na této straně signálu (TDA - obrazovka) jsem výpadek nenasimuloval.
Nechal jsem tedy TV otevřenou a čekal na výpadek, a i když TV jela téměř celý den, k žádnému výpadku nedošlo, v neděli také "ticho po pěšině". Tudíž jsem "nezvádl" změřit doporučená napětí, ani sledovat nf sledovačem, cestu signálu.
Těsně před odjezdem za prací jsem rychle TV zadělal, a co se nestalo, do 5 minut tu byly 2 výpadky! Po rozdělání a odejmutí krytu, jako zázrakem opět obraz naskočil. Jelikož jsem opravdu pospíchal, tak jsem nechal matce TV v rozdělaném stavu, což není úplně ideální, ale alespoň TV jede.
Přespříští víkend se tedy zaměřím na to, co by ten kryt mohl negativního způsobovat.
Zdravím,
opravdu po dlouhé době jsem se opět pustil do této TV.
Výpadky pokročily do té fáze, že se objevují i při analogovém signálu.
Osciloskopem jsem přišel na to, že do TDA 9364 vstupují signály RGB v pořádku, ale hned na výstupu z TDA jsou již "potemnělé".
Studený spoj jsem stále nenašel, a to ani radou 3cm pádů, kterých jsem pár uskutečnil.
Nemáte tedy někdo, prosím, zkušenost s oním TDA na okolí jakého pinu se zaměřit?
Předem díky za jakékoli tipy.
Zdravím,
jen doplňuji závěr "opravy".
Za vše skutečně mohlo přehřívání TDA 9364-N2.
Po přidání pasivního chladiče TV již více jak 2 měsíce téměř v kuse běží bez problému.
Takže moc děkuji všem za rady.
T.
