Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so březen 14 2015, 18:30 Předmět:
Rozebrat koncovku, provrtat zeď otvorem cca Φ 10 mm, provlíknout kabel a smontovat zpět...what ´s the problem ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Čokoládu ne.. Já bychv těch místech zabudoval elektroinstalační krabici a spojil "věnečkem", nebo v případě použití zpevněných konců kabelu WAGO svorky uvnitř krabice.. (nikdy nevíš, kam Ti čokoládový spoj sklouzne a v případě přechoďáku může být problém, i když jde o proudy pár mA, navíc zásuvka pak později svádí k použití i jiných věcí - vrtačka, světlo)
Na divoko bych nikde nic nespojoval. Navíc se do tý krabice můžeš později napojit v případě nějakých budoucích projektů..
Konosuke: Chce to prodloužit, ne jen protáhnout zdí..
Naposledy upravil Artaban001 dne so březen 14 2015, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 14 2015, 18:34 Předmět:
Jedině protáhnout nezapojenej kabel dírou skrz zeď a na konce namontovat klasika zástrčku a zásuvku. "Čokoládovat" to nesmíš, použitelný řešení pro pevnou instalaci by bylo do stěny na jedný straně zasekat instalační krabičku s víčkem a do ní buď vložit Wago-svorkovnici, nebo starší klasickej "věneček", dráty protáhnout na druhou stranu stěny a tam další zásuvku - pak to vyhoví krytí IP zhruba 42 což by mělo pro pokojový prostředí stačit. Kdybys to měl někam do koupelny, musel bys řešit i vyšší třídu krytí - aspoň 64 a víc.
A máš to - Artaban byl o kus rychlejší... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 14 2015, 19:00 Předmět:
kvantovo-tunelový efekt, jev...pravděpodobně ještě dlouho hudba budoucnosti (neplést s tunelováním českého hospodářství, to naší soudruzi manažerové továrníci ovládli již velmi dávno...) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Díra ve zdi už je vyvrtaná Sundat koncovku - protáhnout - namontovat zpět bylo první co jsem zkusil, ale bohužel, kabel je moc krátký...
Ikdyž, teď mne napadlo... Tuhle jsem viděl v Baumarktu prodávat el. kabely zakončené vidlicí a samostatné roztrojky bez kabelu - to by vlastně také šlo, ne ? Kabel zapojím do současné koncovky, protáhnu zdí a namontuji roztrojku...
Zaslal: so březen 14 2015, 19:17 Předmět:
anarki: Samozřejmě že by to šlo...používám tento samodomo bazmek:
http://www.fastimages.eu/images/prodloka.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 14 2015, 19:47 Předmět:
anarki napsal(a):
No, hlavně to zapojuj dle postupu, který jsi tu právě napsal
Ale nejprve si vystav parte _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak samozřejmě, že nejdříve protáhnu zdí a namontuji k roztrojce, vrtat se v tom když tam bude proud by mne fakt nenapadlo
Zaslal: po březen 16 2015, 6:14 Předmět:
Leda koupit v tom marketu delší origo kabel polotovar s nalisovanou na fest síťovou vidlicí, provlíknout stěnou a namontovat zásuvku enem nezapomeň že žlutozelený fous patří na ochranný kolík - nulák (já bych si to stejně ověřil ohmmetrem či je tomu tak jak má být, jestlipak Čong Yong který to vyrábí dodržel co stanoví norma). Svěř to lépe někomu znalejšímu elektroinstalace. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
