Zdravím
Asi jsem poškodil USBasp programátor, na pár vteřin jsem přehodil drátky + - na napětí na cílovou atmegu8 atmega8 je v pořádku to vím určitě, když zasunu USBasp programátor na PC do USB tak se rozsvítí power led dioda na programátoru že je v pořádku když chci číst z atmegy8 tak jednou problikne také Led dioda která indikuje komunikaci s s programovanou atmegou8 ale pokus o vyčtení flash s končí chybově ale co nemohu už vůbec pochopit tak když dám externí napájení čili nenapájím to z USBasp programátoru plus nechám nezapojen a připojím jen datové kabely MOSI,RESET,SCK,MISO GND a externí napájení je vypnuto tak Led dioda kterou mám jako kontrolku na externím zdroji tak svítí díky
Mimochodem AVRDUDE umí programovat i rozhraním (siprog) které využívá ponyprog2000 _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: čt únor 26 2015, 16:59 Předmět:
Tak jak je poškozen USBasp programátor nebo ne? kdybych jsem věděl tak používám avrdude a nemusel jsem kupovat USBasp programátor koupil jsem ho na aukru celkem stál 200 Kč _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: pá únor 27 2015, 16:06 Předmět:
Ještě se potřebuji zeptat na jednu věc týká se to napájecích úrovní 5V a 3V3 když při programování třeba atmegy88 programátorem který je nastaven na 5V ale na výsledném zapojení pojede atemga88 na 3V3 tak se to v atmege88 někde nastavuje?myslím tím nějaká pojistka? tak potom na tu atmegu88 nesmíte už napájet 5V je moje úvaha správná? a co datové kabely MOSI,RESET,SCK,MISO mohou být úrovně 5V když při programování je použito 3V3 ? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so únor 28 2015, 9:25 Předmět:
Žádné pojistky na přepínání 3,3/5 V tam nejsou, jedíná možnost je změna napájení. Můj usbasp má můstek, který když se oddělá aktivuje se stabilizátor AMS1117 který sníží napětí na 3,3V. Signály MOSI, RST, SCK, MISO mají zařazený sériový odpor 100Ω takže by to možná šlo i bez změny napájení, ale ruku do ohně zato nedám.
Zaslal: út březen 10 2015, 7:42 Předmět:
Tak asi bude poškozen když ho připojím do PC bez zapojení do cílového procáku tak ho mám ve správci zařízení bez žlutého vykřičníku ale když připojím cílový procák tak už ten žlutý vykřičník je tam po připojení USBasp na PC ještě se chci se zeptat na siprog stačí jen změnit zenerky ZD 3V3 1.3W zenerova dioda tak mohu s tím programovat v zapojení které je zapojeno na 3V3 aniž by zničil modul který je jen na 3V3 nebo lépe řečeno jeho SPI je zapojeno na programovacích pinech nebo mohu tam nechat zenerky 5V1 nebo jak to mám upravit? mám ještě otazník nad tím tranzistorem co tam je díky
