Zaslal: pá březen 13 2015, 10:37 Předmět: Tuner Sony ST-JX 230L, závada ve zdroji
Tento tuner je úplně mrtvý. Ze sekundáru trafa napětí jde. Jak mám dále pokračovat? Jsou tam dva chladiče, na jednom je součástka se třemi vývody, druhá má vývodů sedm. Nějaký usměrňovač? Tyto přístroje se dělaly, nebo stále dělají bez jakéhokoliv jištění? Díky za info, případně hledám nějakého šikulu z Brna, který by byl ochoten se na to podívat - jistěže ne zadarmo. Děkuji.
Po zapnutí a změření to vypadalo, že všechny hodnoty sedí, ale po chvíli leze napětí nahoru na dvojnásobné hodnoty a regulátor strašně hřeje, proto je okolí tišťáku tak opálené.
Leze to nahoru s rostoucí teplotu na všech pinech i na pinu 1 - při 47V jsem to vypnul. Nebudu to hrotit, půjde do šrotu. Do servisu to dávat nebudu, to se finančně nevyplatí. Díky za rady i schema. J.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1351 Bydliště: 742 58
Zaslal: pá březen 13 2015, 19:15 Předmět:
Nechápu 47V na pinu 1 jestli ti měřák neukazuje bludy,pokud je tam hodně zvlněné napětí.(Zkontroluj filtraci zdroje)Zkusil bych náhradní reg.zdroj,odhadem by to nemělo brát víc než 0,5A při 22V
Mám presne tento tuner ale závada je vo VKV diely a dekodéru stereo .
Ak by si ho chcel vyhodiť rád by som ho odkúpil alebo za niečo vymenil. Stačí my aj vstupný VKV diel .
Ak chceš tak aj SZ .
