Sharp GF-9595
Toyota
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 13:47    Předmět: Sharp GF-9595 Citovat
Zdravím, mám jen dotaz ohledně sladění digitálního tuneru u radiomagnetofonu Sharp GF-9595. Jedná se mi o to, že při naladění frekvence např. 98,3 FM, se na stupnici displeje objeví 98,4 FM. Je to prostě hozené o jednu desetinu výš. Dá se to nějak srovnat nebo je to práce jen pro zkušený servis? Dík.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 9:18    Předmět: Citovat
Snad pomůže doladit frekvenci krystalového oscilátoru v obvodu PLL.
Pokud ne, musel by se krystal vyměnit. (5,76 MHz)
Servisní manuál
(pod náhledem je nápis "processing", až se změní na "get manual", klikni)
Podle obrázků je dolaďovací trimr TC901 na malé desce za klávesnicí.
Původní strana 4, micro-processor peripherial circuit.
Schema je na původní straně 22, pravý dolní roh.
Pozor na elektrostatické výboje!!! (ESD) mohou zničit procesor a j.
Když se dotýkáš spojů nebo součástek, drž se nějaké ukostřené kovové části
(motor, chladič, stínicí plech) Profíci mají náramek s drátem a odporem.
Vše dělej bez napětí, jen na doladění zapni, a nalaď známou frekvenci stanice.
Otáčením TC901 zkus naladit čistý příjem. Použij izolovaný šroubovák.
pepper
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Dobrý den,mám stejný problem u tuneru Technics ST-G460 s jistou vyjímkou.Tuner naladím na frekvenci vysílače, tuner má možnost měřit sílu signálu,signál je nejsilnější ale nejde stereo,to se zapne až na hodnotě frekvence o 100 kHz vyšší, ale zde je signál o cca 3dB slabší.Tedy nesedí frekvence pro nasazení sterea.Příklad Country radio na 89,5Mhz naladím na 89,6Mz ve stereu.Nemám servis manuál.Děkuji za odpověď a případnou radu.
pepper
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Servisní manuál jsem ani já nenašel.
Možná by pomohlo doladit demodulátor FM.
Ale to se nedoporučuje bez přístrojů.
K nalezení správné cívky je třeba manuál, nebo zkušenosti.
Snad by pomohl datasheet mezifrekvenčního IO.
Taky se může stát, že feritové jádro praskne.
pepper
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 7:55    Předmět: Citovat
Podívej se, jestli by nešlo použít tohle řešení.
ADUS46
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Dobrý den, díky za radu.Pokouším se sehnat schema, nebo servis manual.Asi bych začal tím, že bych hnul kapacitním trimrem u krystalu o jehož frekvenci je to opřený.Dám vědět jak jsem dopadl.
pepik9
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Mám Technics ST-X301 se stejným problémem, krystal jsem vyměnil a žádná změna. Na to předchozí řešení se chystám, ale ještě jsem s k tomu nedostal.
Po nastavení podle předchozího odkazu žádná změna.
( Osazení: LM7001 (PLL), AN7273 (tuner), AN7470 stereo). )
Naposledy upravil pepik9 dne st březen 04 2015, 7:01, celkově upraveno 2 krát.
ADUS46
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Dobrý den,sehnal jsem servis manual na Technics ST-G470.Je prý schodný s 460 akorát má lepší citlivost.Dle schematu ale krystal je 4MHz a není tam žádný trimr na dotažení frekvence.Bohužel se teď problému s důvodu nemoci nemohu věnovat.Dejte vědět jak jste pokročil v bádání.
Toyota
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Díky za radu. Zkusím to.
