Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 03 2015, 17:33 Předmět:
Boucherotův člen = ochrana proti kmitání na nadakustickým kmitočtu vinou indukční zátěže, u monolitickejch stabilizátorů se moc nepoužívá, protože u nich by střídavý zesílení mělo být právě co nejmenší (potlačení zvlnění) - i proto se jim blokujou přímo vstupy a výstupy kondíkama 100nF natvrdo na "zem". Ten "Boucherot" už tam je v podstatě zbytečnej, doslova jen pro sichr. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 03 2015, 20:39 Předmět:
To vypadá na zdroj pro účely nějakých hifi puristů. Všemožných odrušovacích prvků je tam už od primární strany spousta. Tlumivka s odporem v sérii před stabilizátory,... No, ale mají aspoň opravdu odrušovací funkci.
R4, C8 je podle mě ale úplně zbytečně přidaná dvojice součástek. Pravděpodobně v domnění, že to bude ještě víc hifi.
Vždyť na výstupu je přímo kondenzátor C10 10M. Tím padá smysl kondenzátoru C8 1M a odporu R4 2j7. Jak by to mohlo zabránit kmitání, když RC člen překlenu mnohem menší impedancí elytů C10, C20?
A parazitní sériový odpor elytů bude určitě menší, než 2j7.
Na jedné straně je to tam přehnaně odrušováno, na druhé straně nejsou osazeny kondy k diodám u graetzu (jsou vypuštěny, NC) a ty já bych tam zrovna dal.
Zaslal: út březen 03 2015, 23:18 Předmět:
Pokud tam jsou monolitický stabce s příslušným blokováním zapojený za klasickým filtrákem, není potřeba ty diody zvlášť blokovat. Jiná věc je to u zesilovačů, který mají jen diody a filtraci bez další stabilizace. Tam je lepší blokovat diody přímo "přes přechod", aby "nevrčely". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslím, že v tomto případě nemáš pravdu.
Jistě jsi i ty dělal adaptéry pro tranzistoráky na SV, DV a hlavně na těch dlouhých vlnách, i kdyby tam bylo deset monolytických stabilizátoru za sebou, vrčelo by to furt, dokud se ty diody na graetzu kondíkem nezablokovaly, protože ty diody se chovaly jako vysílač-anténa vf, a nic za tím to už nemohlo zablokovat.
No nic, to je jen takové stařecké odbočení...
Zaslal: st březen 04 2015, 0:14 Předmět:
Mně to nevrčelo, já dával 10n-100n paralelně na sekundár před graetz a druhej paralelně k filtračnímu elytu. Když nenecháš od trafa sumčí fousy, ale nalepíš usměrňovač těsně k vývodům vinutí a první filtraci i s tím M1 kondíkem hned za můstek, je rušení od komutace PN přechodů daleko míň znatelný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
