Topfield TF6000CR
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 14:58    Předmět: Topfield TF6000CR Citovat
Neměl někdo podobnou závadu na tomto sat. přijímači. Přijímač píše "žádný signál" i na FTA, napájení se jeví O.K, kondenzátory nenafouklé , napětí na konvertor se přepíná 13/18V, ovládání i menu O.K. Jiný přijímač s parabolou běží. Tuner tam je DNBU 10321, jak odhalit je-li závada v něm?
Děkuji za náměty.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 16:16    Předmět: Citovat
ty kondenzátory na sekundáru změř a pokud nemáš jak ,tak je rovnou vyměnˇ.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Pokud je napájení konvertoru pod nějakou zátěží OK (a na V dělal problém kond ve zdroji) pak tipuju spíš na rozdrbany nastaveni pásma konvertoru/diseq. Máš tyto věci zkontrolované? Pokud nevíš, co se s přijímačem dělo po sw stránce začni továrem, nastavením diseq a ladit..
niko231
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Tak nakonec výměna kondenzátorů ve zdroji , tovární reset a satelit naběhl.
Díky
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 23:27    Předmět: Citovat
niko231: ale raději pomalu uvažuj o novém poněvadž příští rok půjdou už tyhle šunky stejně do popelnic.
