Úprava VLF přijímače
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 18:20    Předmět: Úprava VLF přijímače Citovat
Zdravím
potřebuji upravit přijímač v odkazu, původně SID monitor na cca 20khz, pro použití na 3,7khz jako indukční přijímač.
http://www.aavso.org/sites/default/files/solar/GYRATOR-III-DI-G-Di-Filippo.doc.pdf
Hodnoty kondíků v gyrátoru jsem již upravil ve stejném poměru - c2 12n a c3 6n8, ladí 3,7khz s velice pěknou selektivitou.
Nejsou mi ale jasné vazební kapacity a ještě kondíky v obvodu měřidla.
Za operák ic2/b bude ještě připojen sledovač pro sluchátka, čili na výstupu ic2/b bude jak měřidlo, tak sluchátkový sledovač s tl071.
Byl bych vděčen za radu...
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 0:25    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
a co ti není jasné ?
zvětši je . . .
co s tím chcěš poslouchat ?
. . . a ještě uprav název vlákna, tohle není nf příjímač, ale "VLF" přijímač.
 Soubor:  VLF receiver.jpg
 Velikost:  192.37 kB
 Staženo:  120 krát
jade
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Naposledy upravil jade dne po prosinec 15 2014, 9:42, celkově upraveno 1 krát.
jade
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 9:37    Předmět: Citovat
Budu poslouchat piskot 3,712khz, co vysila nas jeskynarsky majak. Neni mi jasne, jestli staci kondiky zvetsit ve stejnem pomeru jako je pomer signalu puvodniho (20khz) ku 3,712khz co potrebuji.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 11:09    Předmět: Citovat
trochu jsem hledal, abych se dostal do tvé problematiky . . .
a našel jsem jedno staré vlákno . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52346
nicméně to není odpověď na tvoji otázku . . .
takže k věci, kondenzátory C4 a C5 jsou jen na oddělení stejnosměrné složky od střídavé, která má jít dál . . .
Můžeš je zvětšit, ale nejspíš ani nemusíš.
Pokud jsem správně pochopil toho co schéma kreslil, měly by mít hodnotu 10nF.
Když tam dáš třeba 33nF, bude to v tom správném poměru, ale na vlastní selektivitu to vliv mít nebude.
A ty kondíky C7 a C8 mají vliv jen na časovou konstantu náběhu zesílení signálu. Ty bych neměnil, ale můžeš je odlaborovat a do výsledku tam dát přepínač s více hodnotami podle tabulky ve schématu . . .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 15:11    Předmět: Citovat
C4 a C5 robia v súčte pri 20kHz asi 3dB útlm, pre 3,7kHz to bude o hodne viac. Takže by som kľudne tam prilepil 10x väčšie kapacity.
jade
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Díky moc, jde mi o každý decibel, každý metr dosahu navíc je velmi potřebný!
ok1hga: Děkuji za vložení obrázku a úpravu názvu,
ještě mám drobný dotaz: kondík C8 můžu vynechat, když žádné spoždění nepotřebuji? Chci prostě, aby to ukazovalo úroveň signálu v reálném čase.
Nepodílí se spolu s C6 na vyhlazení signálu pro měřidlo?
Měl jsem v plánu C8 vynechat a C7 ponechat, té 0,01 sekundy spoždění nepostřehnu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 18:55    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
C6 tam nech, ale místo C7 a C8 dej jen kondík cca 680 až 1000pF
a aby se rafička nemrskala moc rychle, dej paralelně k měřidlu elektrolyt cca 5 - 10µF . . .
nějak takhle . . .
 Soubor:  uprava.jpg
 Velikost:  67.13 kB
 Staženo:  58 krát
procesor
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 18:58    Předmět: Citovat
C6 by som úmerne upravil. Pôvodne (s 20kHz) to má tau=47µs, po novom (3k7Hz) by sa patrilo tam dať RxC s hodnotou cca 270µs (C6'=56nF)
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 19:06    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
jenže původně ten poslední OZ měl zesilovat jen stejnosměrnou složku, žádné zvuky !
teď by měly ty zvuky projít až do sluchátka . . .
procesor
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Na tom mieste bude nosná 3k7Hz tak či tak poriadne utlmená. Sluchátko by som dal ešte pred detektor cez nejaký sledovač.
jade
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 22:59    Předmět: Citovat
Procesor: mám to postavené jak píšeš, mám na sluchátka sledovač s tl071 připojený k C5. Jediné, co nemám hotové, je ten zesilovač k měřidlu.
Z toho důvodu nemusí nosná procházet přes IC3.
ok1hga: díky za návrh, ale jak píši, sluchátka jsou vyřešena. Jde mi teď jen o dobrou funkci měřidlové části. Nejvíce ze všeho je tu potřebné nulování (nastavuje se na střed stupnice) pomocí potenciometru R16 při jakékoli síle signálu, která může být během zaměřování hodně všelijaká (vzdálenost přijímače od majáku může být v rozmezí 5-70m).
Po výměně vazebních kondíků C4 a C5 z 10n na 47n jsem naměřil na výstupu skoro o 20% silnější signál.
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 0:52    Předmět: Citovat
C4 a C5 môžu byť aj väčšie ako 47nF. Nad 150nF to už ale nebude mať významný efekt v zisku.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Pánové, ty kondy C4 a C5 jsou na schematu uvedeny v mili-Faradech.
A 0,01mF je dost velká kapacita (10uF) pro daný kmitočet a zatěžovací odpor, takže nad tím není třeba bádat Laughing
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 15:54    Předmět: Citovat
Pozeral som na tú tabuľku oneskorení ....2,2mF a 4,7mF.... samý miš-maš
