Zaslal: ne leden 18 2015, 17:48 Předmět: hp pavilion dv6700
dobry den
Mam takyto problem z mojim hp pavilion dv 6700 (presny model je dv 6810ec ) po preinstalovani visty na windovs 7 prestala fungovat cd-rom. nezobrazi sa ani v spravcovi a bios je nic moc a tiez som ju nenasiel cd rom je skusany na inom pc a ide skusal som este dalsie 3 a vysledok rovnaki... do preinstalovania bolo vsetko ok a pred casom sa mi podobna vec stala na starom pavilione tak som chybu hw vylucil... skusl som fixit a nic dalej vymazat filtre registroch podla nejakych navodov z netu ale tie registre ani podla spominanych navodou nesedia budem vdacny za kazdu radu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 18 2015, 20:12 Předmět:
Takže bys mohl napsat, jestli:
a) je vidět v BIOSu (nic moc není žádná jednotka)
b) jestli jsi z Vist instaloval W7 (pěkná blbina)
c) jestli jsi W7 instaloval na čistý HDD a máš nastavený BIOS a instaloval jsi je z čeho ?
dakujem za upozornenie w7 som instaloval z usb na cisty hdd a v biose nic nieje len z coho ma bootovat mor na toho kto taky bios urobil... da nastavovat len cas a spominane botovanie aspon ja som zial nic nenasiel preto prosim o radu skusenejsich
len dodam ze ani pri uvodnej obrazovke sa cd-rom nezobrazuje
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6653 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 18 2015, 20:51 Předmět:
Jestli se cdrom nezobrazuje při bootu a nejde z ní bootovat, nemá to s reinstalací Win nic společného. Opravdu přesně tato cdrom předtím v tom PC fungovala? HP si v biosu testuje všelijaké kraviny o periferiích a když dojde k názoru, že nalezená periferie není "genuine HP", může ji ignorovat, odmítnout bootovat a takové různé veselé věci, ikdyž v jiném PC tato normálně funguje.
Zaslal: ne leden 18 2015, 21:16 Předmět:
Není tam něco v BIOSu, co se dá vypnout ? Mě to připadá, že nemáš povolené např. 2. SATA atd. Když to nepůjde v BIOSu, tak to prostě nepůjde nikde. Zkus si to nastavení v BIOSu projet v klidu celé.
Zaslal: ne leden 18 2015, 21:25 Předmět:
Přestalo to fungovat náhle bez zasahování do hardware, nebo jsi mechaniku vyndal a po vrácení už nešla? V tom případě by stálo za pokus prohlédnout konektor, jestli nemá ohnutý nějaký pin.
Zaslal: ne leden 18 2015, 21:38 Předmět:
Před reinstalací tedy fungovala OK, po instalaci už ne? Když zkusíš nabootovat z nějakého bootovatelného CD, tak to nejde? Některé modely od HP se takto projevují při utrhaných kuličkách pod BGA chipsetem, nejde CD nebo wifi. Jestli se to týká i tohoto modelu, nevím, na webu je ale tento problém zmiňován často, řešení ale není, pomáhá prý výměna motherboardu, což by vypadalo na BGA. Dalo by se zkusit opatrně zatlačit na chipset, pokud CD najede, je jasno.
Naposledy upravil Zaky dne ne leden 18 2015, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
nuz zial nerad ale musim dat zapravdu. staci ze je na nete a vetrak fuci ako prudove lietadlo a teraz toto. no skoda chcel som ho nechat dozit ale bez tej cd-rom ky je to napitel. nevadi keby niekto mal seriozny napad dajte vediet ale aj tak dakujem za spolupracu
