HP DV5 - Quanta QT6
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 19:52    Předmět: HP DV5 - Quanta QT6 Citovat
Ahojte mam tu na stole tento notebook. Nereaguje na zapinacie tlacitko.
Zdroj bezi, vsetky napatia ALW - 3.3V, 5V a 12V su OK.
Vychadza mi to na BIOS. Notebook predtym ako nesiel zapnut nereagoval na ziadne povely, baterka je KO, takze bol vypnuty zo siete. Odvtedy nejde zapnut.
Je tam SPI EEPROM od EONu EN25F80.
Mal niekto podobny problem?
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Zkontroluj pomocný zdroj, napětí na flash musí být stále. Případně se podíve, zda na pinu KB controlleru reaguje na tlačítko. Také se můžeš podívat osciloskopem, zda mu kmitá oscilátor a zda po připojení napájení se něco děja na datovém výstupu flash. Pokud ano, je to biosem, a dá se to snadno opravit přeprogramováním.
duneha
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Ano zabudol som dodat ze toto vsetko som skontroloval, tj. osciloskopom som sa pozrel na kryštál na KBC čipe, BIOS čip taktiež komunikuje s KBC. Tlačitko signal NBSWON1# prizemňuje.
petr_
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 23:44    Předmět: Citovat
Tak další logický krok je to přeflashovat.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Co to je za model? Na netu o tom nic moc není. U AMD se takto nějak prací CPU. U Intelu jsem měl pár SB. DV5 nesnáším a pokud možno nic s nima nedělám. Desku máš venku bez připojeného čehokoliv? LCD, WEB, WIFI HDD atd....
Internet - metla lidstva
duneha
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Je to DV5-1130ec. Ano dosku mam vybratu, nepripojenu k nicomu.
duneha
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Ahojte dnes mi prisiel programator. Mohol by som sa vas spytat, ci pre jednoduchost mozem na ten bios cip - SPI FLASH 8 drotikmi pripajkovat na päticu programatora, bez toho aby som ho vypajkoval z dosky ?
Keby to nahodou nezabralo, aby som ho teplovzduchom zbytocne nenamahal.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:52    Předmět: Citovat
Nemozes, nepojde to bez vybratia. Ale podla mna tato zavada nesuvisi s BIOSom.
duneha
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:59    Předmět: Citovat
A nevies co by to mohlo este byt ?
Ci South Bridge ?
Lebo tie DV5 su nevyspytalne naozaj.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Ak ti nespina hlavne napajanie, tak to BIOSom nemoze byt, pretoze BIOS obsahuje kod, ktory vykonava CPU. Embedded controller (ten "KBC") by mal mat firmware v svojej internej flash.
Chcelo by to schemu a ist podla nej.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 11:10    Předmět: Citovat
Vada BIOS je doopravdy vzácností, řešil jsem pouze jednou za dlouhou dobu činnosti, a to si zvídavý dětský koumes zpǔsobil sám, naštěstí byl v soklu a donesl mi ho v igelitu...
duneha
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Tak pani, BIOS nahraty, ventilator ide, LEDky svietia ale ziaden obraz.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 17:29    Předmět: Citovat
Takže všechno v pořádku ?
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Podla mna mas teraz blby BIOS. Co si tam dal?
duneha
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 19:47    Předmět: Citovat
3602F21.BIN
Mal by to byt pre Intel chipset, takze som bol v tom ze je spravny. Ale prve ma napadlo ze som mohol dat zly bios ked nejde obraz.
