Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 31 Bydliště: Prerov
Zaslal: pá leden 09 2015, 21:57 Předmět: Čím nejlépe odpájet 16 pin konektor?
Vážení, domnívám se, že tento 16 pin konektor:
by se asi nejlépe dal odpájet tak, že vymaskuji nějakým plechovým krytem ten tišťák (tlačítka hlavně) a to LCD a horkovzdušnou pistolí to nahřeji a rozpojím.
Pokud souhlasíte nebo dokonce máte lepší nápady a nejlépe doporučení nějaké pistole, co má hezky úzkou hubici, kterou by se to dalo odpájet, tak sem s tím.
Shodně sem s jakoukoliv praktickou zkušenotí s touto činností. Pájím už desetiletí, ale s horkovzdušnou pistolí jsem ještě nepracoval a tak každý tip pro mě bude dobrý.
Délka toho konektoru je 40mm, pájeno je to mikropájkou nastavenou na 350°C pro tento spoj displeje s zbytkem. Když je display vadný, tak se musí prostě vyměnit a... to je problém.
Nějaké zkušenosti a doporučení? Vhodná pistole, co má kolem 350°C nastavení a cca. 40mm plochou hubici? _________________ "It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 09 2015, 22:00 Předmět:
Tam je připájená lišta mezi ten LCD a desku? Nebylo by lepší to normálně odsát?
Horkovzduch na tohle asi nebude to pravé ořechové (nikdy jsem neviděl takovou štěrbinovou trysku, ani by neuměla ohřát všechny spoje stejnoměrně). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 09 2015, 22:12 Předmět:
Nakydaj tam cin, aby sa to vsetko zlialo dokopy a prechadzaj hrotom spajkovacky po celej dlzke sem-tam. Ked to bude dostatocne rozohriate, displej nadvihni.
V blizkosti LCD a plastovych casti by som teplovzdusnu pistol nepouzival.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Asi tak, jak je psáno výše, udělat si odpovídající tvarové očko do trafopájky, s rovným úsekem tak přes třetinu až polovinu pinů a s velkým přebytkem pájky a tavidla sundat. Pohoda. Asi bych to z lenosti odpájel úplně stejným způsobem mikropáječkou, ale s trafopájkou je to jistější.
Zaslal: so leden 10 2015, 1:43 Předmět:
Ne, nic mezi těmi dvěmi PCB není. Mimo napájených kuliček cínu která z vrchu toho spodního PCB drží a dělají vodivé spoje těm pinům.
Já myslel, že je stačí ohřát všechny natolik, že povolí. To by bohatě stačilo...
Trafopájkou to mám dole do minuty.
No to nevím... fakt? Jak?
To mě nenapadlo. Zní to na velkou spotřebu cínu, ale asi to zkusím... To by teoreticky mohlo fungovat, ale bude se to muset pěkně rozehřát...
Takže navíc ještě spešl očko, abych nahříval větší kus najednou? Hmmm, to snad už raději to horkovzdušnou pistol, ne?
S tím tady nikdo nic nepájel?
Já také ne, proto bych je odstínil plechem, aby se jim nic nestalo. _________________ "It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 10 2015, 10:18 Předmět:
Já taky - první přidám čerstvý cín, odsaju mechanickou odsávačkou a pak doladím knotem. je to sice namáhavější, ale s mikropájkou nepřehřeju PCB, což se mi s trafopájkou sem tam stalo
Zaslal: so leden 10 2015, 11:08 Předmět:
Mě se pořád zdá, že mezi deskou LCD a hlavní deskou nějaká mezera je. Vyfoť to z boku.
S horkovzduchem dělám denně, je dobrý na BGA a menší SMD. Na tohle si jej neumím představit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so leden 10 2015, 12:48 Předmět:
ZVUK2000- pokud si dáš desku na předehřev, tak licnou odsaješ i prokovené otvory. Jen je dobré před odsáváním přidat olovnatý cín (pokud je to pájeno Pb free). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Michale máš pravdu, já myslel konkrétně tento konektor. Jeho vývod licuje otvor plošňáku. Běžné součástky R C IO a tranz. mají průměr vývodu aspoň o 10% menší než otvor.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so leden 10 2015, 13:30 Předmět:
trodas napsal(a):
Když už máš takové letité zkušenosti s pájením, tak kde je vlastně problém?
Na adresu horkovzduchu Ti už zde odpověděli že v tomto případě není vhodný.
Já osobně bych použil klasickou odsávačku a trafopájku nebo mikropájku.
Zaslal: so leden 10 2015, 14:47 Předmět:
Ještě by bylo řešení od Metcalu, když jsem dělal na monitorech, tak jsme tím pájeli, měli jsme tam hrot o šířce 20mm, dobře se s ním odpajovaly např. rezistorové sítě. Teď jsem se díval, že existuje dokonce šířka 50mm: 2" Metcal
Ale kdo jej má k dispozici... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
