LaserJet 1100 - světlejší pruhy v tisku
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 13:39    Předmět: LaserJet 1100 - světlejší pruhy v tisku Citovat
Protože mi definitivně lehla Pixma 970 jsem musel jsem vytáhnout starou LaserJet 1100 co byla jen na tisk předloh DPS. Je v ní daný originální komplet toner s válcem a stejně se objevují v tisku dva světlejší pruhy. Protože je to originál a bylo vytištěno maximálně 100 stránek, mám zato, že problém nebude ve válci, ale jinde. Nejspíš po těch létech špinavá optika.
Je nějaký rozumný způsob jak to vyčistit nebo je chyba ještě někde jinde?
Při té příležitosti řeším jinou barevnou multifunkční tiskárnu do cca 3300,-Kč. Podmínkou jsou oddělené nádobky na inkoust a přiměřeně obstojný barevný tisk. Je mi jasné, že za ty peníze nemůžu chtít zázraky. V předběžném výběru mi zaujala tiskárn Brother DCP-J552DW. Podle dTestu má jednu z nejmenších spotřeb inkoustu při občasném tisku. A zaujala mi od nich ještě Brother DCP-J105, ta má zase velkou výdrž barev. Přece jen desetinásobná výdrž oproti jiným je docela velké plus i s přihlédnutím k ceně náhradních náplní.
Neměl by někdo praktickou zkušenost s některou z nich? Nebo raděj jinou značku, ale kterou? Do Canonu se mi po zkušenosti, kdy vycintala víc inkoustu než ho vytiskala už moc nechce.
Naposledy upravil hafca dne pá leden 02 2015, 17:00, celkově upraveno 2 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Problém bude ve válci/ toneru - zkus ho v jiné tiskárně nebo naopak.
Jinak vyčistění laserové jednotky je velmi jednoduché.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Jakmile se u mé LJ1010 objevují světlé pruhy, vypnu ji, vytáhnu toner, několikrát jím "zahrkám", vrátím a je to OK.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 19:29    Předmět: Citovat
jiriS napsal(a):
mohu potvrdit, mám LJ-1100A se scanerem a chová se stejně . . .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Vyčistit válec a podávací váleček (ev. vyměnit což nejlépe posoudí opravář). Vyfoukat stlačeným vzduchem nahromaděný prach a toner. Jsou pruhy podél nebo napříč, posouvají se na další kopii? - foto?
hafca
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Protřepání jsem dělal jako první, to nepomohlo. Pruhy jsou světlé, podélně a po celé stránce. Tři cca 5mm uprostřed a jeden široký cca 15mm na pravém okraji. Na každém tisku je to stejné a na stejném místě. Válec je čistý, až se dostanu na dílnu ke známému, zkusím jí vyfoukat. Ale od toho si moc neslibuji.
breta1
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 11:15    Předmět: Citovat
Myslím, že po dlouhých experimentech nakonec vyměníš toner....
hafca
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Proč? Je nový, originální a má max. 100 stránek. To se mi zdá docela brzy.
Edit
Podařilo se mi vypůjčit jiný originální toner a je to stejné. Závada bude tedy někde v optické části. Takže mě nějaké rozebírání asi nemine. Jen nevím kudy na to abych zbytečně nerozebíral půl tiskárny.
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a tiskárnu jsem rozebral. Vyčistil jsem zrcadlo a přilehlou optiku a tiskárna tiskne jak za mlada.
Takže ne vždy stačí protřepat, nemíchat. Laughing
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Ano, někdy je dobré tiskárnu přikrýt či zabalit, aby tam nesedal prach. Laughing
