Monacor ECM-100 předělání na XLR
Založen: Dec 04, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 18:12    Předmět: Monacor ECM-100 předělání na XLR Citovat
zdravím, dostaly se mi do ruky dva mikrofony monacor ecm-100.
mají připojovací konektor něco jako 4 pinové mini XLR. chtěl bych si tam dát klasické XLR 3pin, mechanicky to nebude problém jen si nejsem jistý jak to zapojit.
původní zapojení je že, dva kolíky jsou 600 ohm a dva 50k ohm
a polohou konektoru se volí jedna z impedancí.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 18:36    Předmět: Citovat
728748192 napsal(a):
zapoj tam jen těch 600 Ohm symetricky . . .
http://www.elektroakustika.cz/monacor_emc100.html
