Potřebuji indikovat akusticky správný stav. Mám výstupní tranzistor NPN proti zemi, který sepne při správné funkci. Zařízení je napájeno +5V.
Můžu tam použít třeba tento bazmekt? http://www.gme.cz/sirenka-hitpoint-pk-27n36pgq-p640-017
Zaráží mě tam, že píšou v jednom řádku Napájecí napětí: 12V, o kousek níž je ale Pracovní napětí: 3-28V.
Jak tomu mám rozumět?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 10:35 Předmět:
OK, díky, tohle jsem poptřeboval vědět. Nemám s těmito zázraky praktické zkušenosti. Jdu jej objednat.
Díky moc _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
