Zaslal: st prosinec 17 2008, 9:48 Předmět: signál PG u zdroje
opravoval jsem PC zdroj, kde byl vyhořelý primár - to jsem úspěšně opravil, ale při testu zdroje jsem zjistil, že na výstupu není signál PG /+5V (ten by se teoreticky měl překlopit z log0 na log1 po naběhnutí zdroje s určitým zpožděním v řádu stovek ms), bez schématu se mě nechtělo bádat po příčině tak jsem připojil výstup PG přes odpor 10R natvrdo na +5V, zdroj jsem testnul v PC a vše funguje normálně, může mít toto řešení nějaký nepříznivý vliv na funkci PC??
Je to nouzové řešení, ale funguje, i když netvrdím že vždy. Dokonce jsem opravoval zdroje, ve kterých to takto bylo už z výroby zapojeno!! Dokonce existovaly zdroje (HP), ve kterých se vůbec signál PG neobjevil, ale PC fungovalo - to mi nešlo na rozum, tak jsem po tom pátral a zjistil jsem že výstupem PG ve zdroji byl otevřený kolektor NPN tranzistoru, takže až připojením na základní desku se kolektor přes odpor až na desce připojil na +5V a ten signál PG se objevil. Jo, není PG jako PG.
Skromný (možná blbý) dotaz: Co je to PG signál a k čemu slouží? Děkuji...
Signál PG (Power Good) říká základní desce, že všechna napájecí napětí jsou přítomna a v toleranci. Na starších deskách byl připojen (společně s tlačítkem) na RESET procesoru.
na některých hodně starých deskách jsem viděl, že pin na PG nebyl vůbec nikam připojený
a někde jsem četl, že signál PG vysílá deska do zdroje, tak teď nevím jak to je
Teď jsem dával do kupy zdroj s řídícím IO PS224U. Chyběl signál PG, zkusil jsem tedy výše popsané - propojit výstup PG natvrdo přes odpor na + 5V, ale deska nenabíhala (odzkoušeno rozmezí odporů 10R - 1K). Tak jsem tam zkusil dát RC článek 100R +1500uF aby bylo PG zpožděno (vychází to takhle na cca 150ms) a s tím ta deska funguje.
To ovšem neznamená, že jiná deska by třeba nefungovala jen s tím odporem. A zatížitelnost toho PG asi taky nebude nijak velká, protože v originál zapojeních je spojen s +5V přes třeba až 4k7 s tím že nějaký obvod ho "zkratuje" na zem, když je třeba.
