Myčka Whirlpool ADG 8977, blikající kontrolka Start
hoa-x
Založen: Nov 08, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 17:14    Předmět: Myčka Whirlpool ADG 8977, blikající kontrolka Start Citovat
ahoj na fóru, prosím o radu.
po zapnutí myčky se spustí čerpadlo, ale začne blikat Start, a to 2x, pak vteřina pauza a znovu 2x v těch vteřinových intervalech. po 20 vteřinách čerpadlo vypne a nic...voda se nenapouští, bliká pouze to tlačítko Start. Na LED panelu přitom žádná chyba nesvítí. filtry jsou vyčištěné, odpad jakbysmet, přívod vody zkontrolován.
děkuju za každou radu.
hoa-x
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Chyba vzniklá přetečením vody pod mycí vanu myčky. Spustí čerpání a odstaví myčku s činnosti. Chyba F2 přetečení. Přetečení vzniká nedostatečnou údržbou filtrů, mytí lahví s papírovýma etiketma, tečením oběhového čerpadla, netěsností hadic.
hoa-x
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 23:04    Předmět: Citovat
Problém bude ale asi vážnějšího rázu bo žádná voda již v myčce není. Dle některých rad sem myčku naklonil skoro vertikálně na všechny strany, žádná voda však již nevytekla. Po resetu a zapnutí myčky znovu bliká 2x kontrolka, bez chybového kodu na displeji. Přesto děkuju za radu.
Rostav
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 16:17    Předmět: Citovat
V prostoru pod vanou je polystyrénový plovák a mikrospínač. Toto je nutno zkontrolovat zda je funkční.
hoa-x
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Děkuju moc za další radu. Zkusím o víkendu spodní vanu rozebrat.
