Zaslal: st listopad 05 2014, 12:52 Předmět: SEW Eurodrive frekvencny menic
Zdravim.
Nema nahodou niekto pristup k naplniam pre frekvencny menic SEW Eurodrive typ:MCV41A0030-5A3
Pocas prevadzky jednoducho motor zastavil, a frekvencny menic vypisal poruchu F094 check sum.
Je tam eeprom atmel 25640 ale aj po jej vymene a napaleni povodneho programu vytiahnuteho zo starej eeprom pise frekvencak to iste.
DAKUJEM
Pokud si to dobře pamatuji, tak F094 znamená zkušební součet EEPROM.
Může to znamenat porucha elektroniky měniče, nebo nežádoucí elektromagnetické rušení, nebo vadný měnič.
Nějak si nemohu vybavit, že by zrovna tato značka, měla nějaké problémy.
Já bych se přikláněl k vadné elektronice měniče.Některé typy jdou rozebrat na část výkonovou a řídící tak pokud to umožňuje i tento tak zkusmo prohodit výkonovou a řídící část se stejným typem měniče mezi sebou.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34055 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 05 2014, 23:39 Předmět:
Stacilo by skopirovat obsah EEPROM z funkcneho menica. Otazne je, co vsetko tam je ulozene, ci tam nie su nejake kalibracne udaje jedinecne pre konkretny kus.
Chybu F94 může způsobovat vadná eeprom na řídící elektronice nebo ve výkonovém dílu. Data v těchto eeprom jsou jedinečná pro každý kus.
Dále tuto chybu může způsobovat firmware měniče, jestliže tam je verze 8238596.13 a nižší tak pokud vnitřní čítač provozních hodin dosáhne hodnoty 50000 a v měniči je IPOS program tak se zobrazuje tato chyba. Tuto chybu opravuje FW 8238596.14 a vyšší.
Ano prave to ze moze byt vadna eeprom,alebo je mozne,ze zmenou firmware by som ho rozchodil.
Mam doma 2ks tychto frekvencakou s rovnakou chybou.
Ano v menici je IPOS ale nejako som sa nedopatral kolko prevadzkovych hodin ma, a aka verzia firmware je pouzita.
Skusal som aj SEW servis,ale 200€ za servis s nejasnou buducnostou sa mi zda byt vela.
Neviete mi niekto pomoct s tymi naplnami do eeprom,a najlepsie firmware?
V servise nechceli ani pocut ,ze by nieco pustili vom.
DAKUJEM
V návodu k použití v kapitole úplný seznam parametrů je parametr 015_ doba zapnutí v provozu 016_doba uvolnění 076_firmware základního přístroje lze zobrazit buď ovládací jednotkou nebo za použití převodníku a programem MOVITOOLS.
