Electrolux ER8317C - chladnička vypne a nezapne kompresor
jao
Založen: Feb 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 17:35    Předmět: Electrolux ER8317C - chladnička vypne a nezapne kompresor Citovat
Dobrý deň všetkým.
Tak sme prišli o sviečkovú. Cry Po otvorení dverí bolo jasné, že chladnička nechladí. Vyskúšal som ju na niekoľko minút vypnúť. Po zapnutí naštartovala, tak som si myslel, že som to "opravil", lebo chladnička namrazila zadnú stenu a teda únik média zrejme nebola príčina. Po pár hodinách som to išiel pozrieť a teplota bola zas vysoká. Skontroloval som štartovacie "relé". Je tam PTC termistor(pozistor) a klixon - fungujú. Kompresor tiež beží bez problémov. Termostat nereaguje na nastavovanie teploty, tak podozrenie padlo naňho.
Po rozobratí plastov som sa dostal ku kapilárnemu termostatu. Pri skratovaní kontaktov na termostate sa kompresor rozbehol bez problémov. Zatiaľ, kým nedorazí nový termostat som kontakty prepojil cez relé a spínanie ovládam digitálnym časovým spínačom, po troch hodinách sa na 30 minút zapne kompresor, alebo ručne podľa potreby. Kapiláru z termostatu som chcel vytiahnuť a pripraviť to na nový. Ale nejde mi to von. Pri vyťahovaní z dutiny to potiahnem o 10 cm, ale potom sa to sekne a nejde to. Nerád by som tú trubičku utrhol v tej dutine. Neporadili by ste mi, ako to rozumne vytiahnuť ? Nieje ten koniec kapiláry vnútri nejako prichytený ?
Ďakujem.
jao
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 20:25    Předmět: Citovat
Tak sa mi to podarilo vytiahnuť. Keďže pôvodný termostat "fučal", použil som viac sily. Pri výrobe to tam museli nastrkať tak, že vzniklo v dutine "očko". Montáž nového termostatu bola jednoduchá a chladnička už funguje tak ako má.
