Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 78 Bydliště: Chrudim
Zaslal: ne říjen 26 2014, 10:08 Předmět: Jaké trafo ? A regulace napětí
Zdravím lidi,
potřeboval bych poradit ohledně transformátorů na 220V a regulací od 12V do 205V DC. Výstupní proud by měl být do cca 1,5 - 2A ..... Máte s něčím takovým zkušenosti ?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 26 2014, 11:15 Předmět:
Například tady na Aukru je takový autotransformátor:
http://aukro.cz/regulacni-autotrafo-ess102-1-250-v-i4719778650.html Cena se ti bude zdát určitě přemrštěná, takže můžeš napsat svou představu Ale nečekej od tohoto prodejce velké pochopení. Ani se mu nelze divit, v obchodě je tohle trafo podstatně dražší.
Ale pro bezpečné oddělení od sítě budeš ještě potřebovat další klasický transformátor!!!!
No a jelikož potřebuješ na konci DC napětí, tak je dobrá varianta použít jen obyčejné trafo a regulovatelný stejnosměrný zdroj. Pro 12-200V a 2A už to není vůbec žádná brnkačka.
Bylo by dobré napsat, k čemu to chceš, jaké jsou nároky na stabilitu, vyhlazení, apod.
Zaslal: ne říjen 26 2014, 11:36 Předmět:
Pokud jde jen o několik pevných hodnot napětí, spravilo by to přepínání odboček na trafu a stačil by opravdu jen přepínač, usměrňovač s kondenzátorem. Nebo několik usměrňovačů s kondenzátorem a několik párů výstupních svorek. Žádná plynulá regulace není potřeba. Proud pak nebude žádný problém.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 26 2014, 11:39 Předmět:
Na ty malé napětí si kup na Aukru regulovatelný zdroj 0-30V/3A(5A), a pro těch 205V vyrob samostatný zdroj (trafo, usměrňovač, filtrace), určitě nebude potřeba na 2A. Myslím, že je to nejschůdnější a nejlevnější řešení.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 26 2014, 19:40 Předmět:
Ty čínské zdroje "za rychlý prachy" bývají děsné. Jeden velmi podobný jsem měl na průzkum a nechtěl bych to ani zadarmo. Byla to velmi špatně udělaná kopie německých laboratorních zdrojů. Po měsíci občasného používání začal zlobit ampérmetr a za další měsíc umřel zdroj úplně při celkem malé zátěži.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 26 2014, 19:51 Předmět:
Pokud jsou ty ventily v nějaké typizované řadě a těch napětí potřebuješ jen pár (odhadem třeba 10 napětí), tak se fakt asi vyplatí si nechat udělat trafo na míru- odbočky na sekundáru podle požadovaných napětí. Pro zkoušku ventilů nebude potřeba ani stabilizace. Potom si můžeš udělat nějaký přepínač odboček a jeden univerzální usměrňovací a filtrační blok (dimenzovaný na největší napětí a proud pro ventily s největším příkonem). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne říjen 26 2014, 20:06 Předmět:
Mno, právě pro zkoušku ventilů bych si představoval, že budu mít k dispozici regulovatelné napětí aspoň v rozsahu toho, co výrobce uvádí jako minimum a maximum pro daný typ cívky. Dost jsme se kdysi natrápili, že ventily selhávaly, pokud byly předtím v provozu (zahřáté) při poklesu napájení.
Zaslal: ne říjen 26 2014, 23:00 Předmět:
Sendyx- to máš pravdu, s tím co jsem mu radil já by zkusil jen a jen zda ventil spíná.
Možná by bylo na čase odtajnit jaká napětí bude potřebovat- pokud tam bude víc nízkých a jedno vysoké, tak by se asi stejně vyplatil nějaký lab. zdroj (pro nízká napětí) a jednoúčelový zdroj (pro vysoké).
Koupit kvalitní regulovatelný zdroj s tak velikým rozsahem, to nebude za pár jeho stokorun. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
