Zdravím,
U počítače mi nefunguje napájení z baterek, ze zdroje ano. Baterie se nenabíjí vůbec, ani 1%. Byla koupena nedávno, nová ,asi před půl rokem. Starou baterku už bohužel nemám ,abych vylučovací metodou zjistil ,jestli to dělá baterka. Spíš si myslím že odešel napájecí člen.Nevíte jak zjistím
1- Jak změřit na svorkovnici, co jde na baterku (obrázek přikládám) napětí, teda mezi kterými svorkami měřit
2- Jestli se dá proměřit baterie, mám k dispozici altimetr
3- Jestli je nějaký diagnostický program ,který by závadu zjistil , program napájení hlásí že baterie je v naprosté kondici.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 24 2014, 21:46 Předmět:
Každej Dell má zabudovanou diagnostiku, po zapnutí stiskni F12 a zvol si boot do diagnostické partišny. Po proběhnutí pár testů by měla naskočit taková interaktivní diagnostika a tam jde zvolit test adaptéru a baterky. Pokud by byl vadnej adaptér, tak by to mělo nahlásit. U Dellu se může vadnej adaptér projevovat i tak, že jen nenabíjí baterku, ale noťas jede (se sníženým výkonem obvykle). Jo a altimetrem toho asi moc na noťasu nenaměříš.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5047 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 24 2014, 21:57 Předmět:
Na batériu je zvyčajne pol roka záruka... sakra dobre majú dnes tie kurvítka nastavené...
Batériu nezmeriaš, je v nej elektronika a tá keď trucuje, tak noťas ani nenapojí napájanie do batérie.
Na baterii je normálně záruka 2 roky. Tedy půl roku na ztrátu kapacity a 2 roky na její funkčnost. Pokud je tedy úplně mrvá pak je v záruce.... Jinak jak zde bylo napsáno Neoriginální nebo vadný či slabší originální adaptér může být jednou z příčin. Naměřit se na tom nic moc nedá. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 25 2014, 7:35 Předmět:
Myslím, že docela směrodatné bude, co říká diagnostika, pokud odmítá nabíjet kvůli adaptéru nebo nekompatibilní baterce, neočekával bych, že bude hlásit, že nabíjí, pokud ale nabíjet chce, leč nabíjecí část v notebooku je mrtvá, mohla by hlásit, že nabíjí, i když nedává nabíjecí proud. Zkus tu vestavěnou diagnostiku i mrkni na status baterky ve windows.
tak jsem udělal diagnostiku, údajně by mělo být vše v pořádku.diagnostika se ale povedla až dnes, včera to vždycky udělalo jen ty základní testy a k té tabulce s výběrem testu ,např baterie jsem se vůbec nedostal ,protože se vypínal počítač,dělal jsem to asi dvacetkrát.
na baterii jsou nyní (stále) 2% a Windows hlásí že baterie nabíjí normálně.
ještě jsem si myslel že by adaptér mohl dávat málo proudu (je to ale original Dell) ale to je asi nesmysl,protože když vypnu počítač, tak jde všechen proud do baterky a baterka by se nabila aspoň v tom vypnutém stavu.
na těch svorkách na fotkách bych měl naměřit 10,5 voltu,jestli napájecí modul funguje že jo?sice nevim proč je těch svorek tolik a ne dvě a taky nevim na kterých svorkách to naměřím.
logicky vzato,adaptér být špatný nemůže buď dává proud a proto zde píšu a nebo nedává nic mezi tím ,je to jen trafo.
a baterka být špatná může,protože diagnostika píše dobrý stav ale podle roku výroby a diagnostika žádný zátěžový test neumí.
Zaslal: so listopad 01 2014, 0:07 Předmět:
Elektronika to do batérie nepustí kým tam nieje. Musíš to merať keď je tam batéria. Zober si tenučký vlasový nenalakovaný drôtik a vyveď si von krajné kontakty, zvyčajne je napájanie na krajoch. Prilep si ich izolepou o plast notebooku, nech sa náhodou neskratujú o seba. Zacvakni batériu, zapoj nabíjačku a môžeš merať.
Založen: Oct 23, 2014 Příspěvky: 10 Bydliště: Prešov, Slovensko
Zaslal: so listopad 01 2014, 0:37 Předmět:
Otázka za tisíc bodov, máš originálny adaptér Dell ?
Ak áno, začni merať na konektore čo ide do notebooku vonkajší obal vs vnútorný obal, tam by si mal mať klasické napájacie aj nabíjacie napätie notebooku. Zmeraj to nielen digitálom ale aj analógom, digitál ti ukáže presnú hodnotu napätia a na analógu uvidíš či ručička nekmitá a nie je nejaký problém v adaptéri.
Keď máš adaptér pripojený do notebooku a notebook je zapnutý, prilož si adaptér k uchu, nevydáva pískavé, sršivé alebo iné zvuky ?
Potom rovnako zmeraj aj vonkajší obal vs stredový tenučký kolíček, ten je veľmi dôležitý pre spustenie mechanizmu nabíjania batérie. Mal by mať o nieč nižšie napätie ako je klasické nabíjacie. Takisto nesmie kmitať.
Ak to bude v poriadku tak už Ti zostala len batéria, skús si pozrieť kde všade sa dávali také batérie a požičaj si ju od niekoho. Čo sa týka merania na nožoch pre pripojenie batérie aj keď to budeš merať pri založenej batérii tak z toho múdry nebudeš, tie napätia sa menia podľa toho v akom režime je NTB, aký je silný adaptér, aký stav nabitia hlási batéria a pod.
PotPalo: tak jsem zapojil drótiky a myslím že je jasno. Nabíjecí člen dává krásných 12,6 V, takže to je baterkou.rok stará od mobile energy. už vím proč jsou originální baterie tak drahé,když vydrží osm let ...
Jinak díky všem
