HP LaserJet M1120 - VYŘEŠENO
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 0:09    Předmět: HP LaserJet M1120 - VYŘEŠENO Citovat
Ví prosím někdo, jak pod windows 8.1 rozchodit tuto tiskárnu? :
HP LaserJet M1120 Multifunction Printer
Z podpory HP nic nepomáhá.
Předem díky za rady a pomoc. Mirek
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Naposledy upravil bastlir40 dne so říjen 18 2014, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 6:30    Předmět: Citovat
Tenhle problém zjevně řeší mnoho lidí. Na webu se vyskytují různé upravené drivery, například tady. Byl bych ale dost opatrný!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 7:30    Předmět: Citovat
Noý systém si žiada aj novú tlačiaren Aj ked vyšlo WIN 7 sa riešil obdobný problém. Pomohla len kúpa nových tlačiarní. Shocked
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 12:19    Předmět: Citovat
Nevidím jediný důvod, proč by to nešlo. W8.1 máš, ale nenapíšeš ani jakou verzi máš, jestli 32 nebo 64 bit.
Tady je naprosto všechno a jestli ti to opravdu nejde, tak hledej problém v něčem jiném.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?cc=cz&lc=cs&dlc=cs&product=3447598
Galjo, pleteš si to s něčím jiným.
bastlir40
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 16:57    Předmět: Citovat
Mám 64bit ale z tvého odkazu jsem už vyzkoušel vše dříve, než jsem psal o pomoc na bastlírnu. Je nás stovky, kteří nemůžeme tuto tiskárnu pod W8.1 rozchodit. Netbook s XP jí rozjede a měl jsem na otestování i notebook s W7 64bit. Také tisknula v pohodě, jen s W8.1 jí to prostě nejde. Ve správci zařízení se tváří jako dobře nainstalovaná. Ve vlastnostech píše: Toto zařízení pracuje správně." Tak nevím kde už hledat chybu.
Zdraví vás Mirek
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 21:50    Předmět: Citovat
A ovládače pro W8 jsou stejné ? Nezkoušel jsi je tam dát ?
bastlir40
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 1:58    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Také jsem to zkoušel, i jsem mu nutil ovladače pro W7-64bit, ani to nezabralo. Jediný pokrok byl, že se mi při pokusu tisknout začalo ukazovat upozornění: "Počítač čeká na odeslání informací z tiskárny". Tím to končí a asi po 10ti minutách se ukáže varování:" Program přestal pracovat, chcete ho ukončit? ". Tím to končí. Cry
Zdraví vás Mirek
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 7:48    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi i toto ? Samozřejmě po odinstalaci všeho ostatního pro tu tiskárnu.
http://www.opendrivers.com/download/driver-169114.html
bastlir40
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 16:13    Předmět: Citovat
Vše jsem odinstaloval, nainstaloval tebou doporučené ovladače a při pokusu vytisknout zkušební stránku nebo cokoliv jiného to chce tisknout do souboru s příponou PRN. Z tiskárny nic nevyleze.
Zdraví vás Mirek
serviceman
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Odkaz na ten driver máš hned v první odpovědi.
V nastavení tiskárny máš asi nastavený port "Print to File".
bastlir40
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Už je to vyřešené Happy Happy . MOCKRÁT DÍKY za všechny rady a pomoc. Tiskárna už tiskne jak má. Problém byl v tom, že po instalaci se stále nastavovala na PORTPROMPT a když se mi jí podařilo vnutit USB001 tak začala tisknout. Ještě jednou mockrát děkuji za všechny rady, pomoc a ochotu. Mirek
Zdraví vás Mirek
