Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá srpen 15 2014, 8:03 Předmět: Dědeček počítač trucuje, co s ním
Po dlouhé době jsem hádajícím se vnučkám nastartoval stařičkou HP 486ku a Pentium. Mydlily historické hry do okamžiku, kdy zablikala a úplně vypadla elektřina. Ráno chtěly pokračovat, Pentium naběhlo bez problémů, ale HP 486ka se brání, provede při startu test, kde je vše "PASSED" , následuje černá obrazovka s nápisem " System boot process failed. Press any key to try again." a samozřejmě na žádné tlačítko nereaguje. V PC je asi DOS 6.22 a WIN 3.11 CZ pokud si ještě aspoň něco pamatuji.
Vyhrabal jsem nějakou "systémovou disketu", kterou s s řadou komentářů nakonec asi přečte, protože píše několikrát "Bad or missing C: xx", potom "error in config.sys line xx" , nakonec se na dolním řádku objeví A:\> a tím končím, protože sice na příkaz "dir" vypíše Command.com, autoexec.bat a config.sys, ale pak už jen "Invalid drive specifikacion". Co ještě mohu zkusit? Směr SD se mi nějak nelíbí. Instalačky na DOS 6 ani na WIN 3,11 už jsem nenašel.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 15 2014, 8:18 Předmět:
Nejspíš poškozenej filesystém, nebo vadnej disk. V těch dobách jsem měl bootovací disketu s Norton Disk Doctorem, se kterou se to dalo řešit. Můžeš ten disk vyndat a v jiným PC zkusit opravit. Můžeš pak ještě zkusit i přenést systém z diskety na disk příkazem sys a: c:. Image DOSu určitě budou někde na netu.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá srpen 15 2014, 8:34 Předmět:
Mrkni taky do BIOSu, zda jsou správně parametry disku.
A zda drží datum a čas (u starých základních desek byla nastavení většinou udržována malým NiCD článkem, u HP by mohl být i CR "knoflík").
Zaslal: pá srpen 15 2014, 13:55 Předmět:
Forbidden mi to vzal z orálu, prostě k nějakýmu poškození dat došlo. Teď musíš zjistit, jestli to nebylo třeba pouhým výpadkem napájení disku při zápisu, nebo jestli neumírá disk.
Každopádně zazálohuj data a zjisti původ a rozsah poškození dat. Jestli umí disk SMART, bude to mnohem příjemnější. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nejsnadnejsi bude pripojit disk pres nejakej USB meziksicht k jinymu pocitaci (idealne s win XP) a zkusit se na nej podivat nejakou utilitou na zachranu dat.
MetalGod: Ocekavat na disku z roku raz-dva osazenem v praveke 486 SMART je asi prehnanym optimizmem. Tam bych spise ocekaval, ze najit interface schopne ten disk otevrit pres USB bude chtit trochu archeologie v hlubinach skrini...
Zaslal: ne srpen 17 2014, 16:56 Předmět:
Tak jsem začal zkoušet všeliké varianty, až rada od vladodyno se zdála reálná. Bohužel, při nouzové instalaci DOSu z pracně vytvořené instalační diskety přišla hláška, že nelze najít disk. Ten harddisk má nějaké podivné rozměry, zkusím ho nacpat do pentia s WIN 98 a přečíst ho. Snad si toho druhého PC dědečka nenabourám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32083 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 17 2014, 21:24 Předmět:
Jak může BIOS zapomenout parametry disku, když si je při každým startu znovu načítá? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 17 2014, 22:11 Předmět:
No 486 už snad autodetekci měly, ale ještě si pamatuju, jak jsem do setupu 286-tek opisoval parametry HDD (počet hlav, sektorů na stopu, cylindry, pokud si to dobře pamatuju). Možná nějaká historická 486 ještě autodetekci neměla.
Zaslal: ne srpen 17 2014, 22:27 Předmět:
Sice v biosu u HDD parametry jsou, ale pro jistotu je zkusím ještě porovnat s nějakým popisem na tom HDD. Ale pokud si vzpomínám, tak při výměně baterky asi před osmi lety to naběhlo docela bez problémů. Ale nic není nemožné. Zítra zase bednu rozeberu.
Byla tam možnost, že BIOS nabídl parametry disku a po potvrzení se přenesly do tabulky. Pokud by se ta tabulka nabourala, např výměnou baterie, tak už disk nepřečte, dokud se to nezopakuje.
