Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt září 25 2014, 12:06 Předmět: Pekaren moulinex B03 B 860W
Zdravim,mam tu tuto pekaren ,chybu ma tu,že po namiešani nespusti pečeni.Topna spirala je dobra, ohrev spina relatko, vizualne je neporušene napr.prehraiatim kontaktou.Aj cela doska premerana, kondy aj diody bez zavad.Je tam ako tepelna ochrana neco co vizera ako kremikova dioda v slenenom puzdre.,je to v bužirke prišubovane na držiak pri topnej spirale.Ohmicky to nema žiadny odpor alebo tak velky že ohmeter to nedokaže zmerat.Nemam šajnu co to je.Určite je to nejake tepelne čidlo no nepoznam taky typ.Na dyspleji sa daju všetky hodnoty nastvit.Neni niekde schema tohoto stroja.Dik za nejake info. _________________ ...Laco...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt září 25 2014, 14:22 Předmět:
Někde schéma mám, akorát typ není B03, ale něco ve stylu OW500030 - je na štítku jako "ref:xxxxxx". To, co vypadá jako dioda je NTC termistor - měl by mít při 20°C asi 100KΩ a ty ho musíš měřit blbě, protože při zkratovaném nebo odpojeném termistoru hlásí pekárna hned chybu (E00, E01, EEE, HHH nebo tak něco) a nic spustit nejde. Jestli ale pekárna spustit jde, ale netočí se motor, tak je v 95% případů vadný motor - obzlášť, jestli je to ještě stejnosměrný typ - vypadá nějak takto. Dá se proměřit jednoduše ohmmetrem.
Zaslal: čt září 25 2014, 18:55 Předmět:
Može byt to thermistor ja som to meral iba skratpipakom pripadne testerom diod tak preto to nic neukazovalo.Motor je vporadku lebo to mieša aj na prazdno.Ale po vymiešani, ked by to malo spustit pečeni tak už nerobi nic. _________________ ...Laco...
Zaslal: čt září 25 2014, 19:12 Předmět:
Jo, tak to jsem blbě pochopil. Teoreticky může být vadný ten termistor, akorát nevím kterým ho nahradit. Schéma někde mám, ale potřebuju vědět typ té pekárny a možná i zjistím, kde se dá sehnat ten NTC.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá září 26 2014, 0:09 Předmět:
Můžeš tu vadnou součástku nafotit?
Pravděpodobně je to tepelná pojistka.
Termistor odejde málokdy! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: pá září 26 2014, 4:30 Předmět:
To se mi také zdá divné (termistory se opravdu moc nekazí), ale tepelné pojistky bývají zapojené přímo na síťovém přívodu, takže v tom případě by pekárna nejela vůbec. U většiny pekáren od moulinexu je to podobně, jako tady - ve spodu jsou v tlustých bužírkách tepelné pojistky a nahoře je snímač.
Zaslal: pá září 26 2014, 7:20 Předmět:
Vypada to na tu druhu z hora s tou nalepkou s chlebom.ma to ožnač.OW500030.Na tej mojej je na štitku iba model seria B03 B 860W.Ako pišeš privod je vyvedeny cez dva poistky v bužirke a tie su dobre a nad nimi je "tenthermistor" ktori je napojeny na optočlen ktory reguluje spinany zdroj.To zapojenie je presne to iste ako to maš na tom obrazku hore. _________________ ...Laco...
Zaslal: pá září 26 2014, 16:28 Předmět:
Takže, jestli vypadá jako OW500031 a má spínaný zdroj, tak to bude nějaká novější verze (B7A nebo tak něco). Slepé schéma mám (horní část je výkonová deska, spodní část je řídící deska), termistor jsem dneska také stihl proměřit, tak zbytek je na tobě - můžu jenom poznamenat, že optočlen, spínaný zdroj a termistor spolu nespolupracují a každý má jinou funkci, tak se v tom nezamotej.
Mimochodem - snímač se má dodávat komplet i s pojistkama a tělesem pod číslem SS-187808 (cena okolo 200Kč), akorát nevím, kde se dá na slovensku sehnat - takže zkusit autorizované servisy, možná se poptat v avelmaku nebo tak něco (nevím).
Zaslal: so září 27 2014, 11:56 Předmět:
Může být - už jsou to 4 roky, co jsem to překresloval. Prostě F1B a F2B je na síťový přívod, MOT_L, a MOT_N jde na motor a H1L a H1N jde na topné těleso - ostatní označení jenom ukazují propojení mezi deskama (konektor jsem nekreslil), U1 je nějaký MCU od samsungu a U4 je AP3706 nebo něco podobného. Galvanické oddělení se nekoná.
Zaslal: ne září 28 2014, 10:29 Předmět:
Dik ano tak nejak to tam je motor je na js napetie ma vlastny usmernovač 4xD.topne teleso spina rele a motor triak.Takže povel na začatie pečeni dava processor cez sp.tranzistor.Ale neviem,ten povel je sučasti postupneho programu alebo ho dostava z nečeho ineho.A ešte ,da sa ta pekarna nasimulovat aj naprazdno bez muky alebo nie? _________________ ...Laco...
Zaslal: ne září 28 2014, 11:03 Předmět:
Pekárna má nastavené pečení v programu - prostě že v tu a tu dobu začne péct. Pečení by se mělo dát nasimulovat jak v menu (měl by tam být program "pečení" (asi "cake" nebo tak má asi 10 minut a je asi tak desátý v pořadí), při kterém by měla pekárna začít pést hned a udržovat si teplotu tak 200°C. Popřípadě se dá použít zkušební menu, které se vyvolá tak, že podržíš tlačítko "start" nebo "menu" a zapojíš pekárnu do zásuvky - pak by se mělo na displeji ukázat místo klasického menu nějaké číslo (verze FW) a pak se dá jakýmkoliv tlačítkem posunovat v menu a zkoušet, co je v pořádku (t.j. sepne motor, vypne ho, sepne těleso, vypne ho, sepne ledku, vypne ji, sepne všechny segmenty na displeji, -||- , zapípá a tak) a vypíná se tlačítkem, kterým se předtím spustilo.
