Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 18 2014, 10:40 Předmět:
V první řadě uzemni vývody displeje DB0 až DB3, dost řadičů bez toho nefunguje.
to ide ale nemôžem napojit čidlo a stále ukazuje 499c° ,lebo do pc0 nejde čidlo ale DB7
Jestli se řídíš tímto schematem, tak tomu nerozumím. Tam je displej připojen na PORTD. Podle toho musíš upravit i soubor lcd.h takto:
kód:
#define LCD_PORT PORTD /**< port for the LCD lines */
#define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN 2 /**< pin for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PIN 3 /**< pin for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PIN 4 /**< pin for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PIN 5 /**< pin for 4bit data bit 3 */
#define LCD_RS_PORT PORTD /**< port for RS line */
#define LCD_RS_PIN 0 /**< pin for RS line */
#define LCD_E_PORT PORTD /**< port for Enable line */
#define LCD_E_PIN 1 /**< pin for Enable line */
radič funguje aj vypisovanie funguje ale pinc 0 ide na display a zároven z neho aj prevodník číta,takže tam mám 500C° mne treba previest displej z pinouc na pinid a to mi nejde odfotím vám čo to ukazuje momentík.
Zaslal: po srpen 18 2014, 14:09 Předmět:
No vždyť sem ti to psal o příspěvek výš, přehoď displej na PORTD. V odkazu co jsi posílal, je připojen právě na PORTD. Když použiješ zapojení dle toho schématu, tak jenom upravíš soubor lcd.h tak, jak jsem psal výše. Nic složitého na tom není. A logicky nemůžeš mít připojený displej i čidlo na stejný pin. No a protože jenom PORTC se zároveň dá použít jako vstup A/D, tak musíš přesunout displej.
Zaslal: po srpen 18 2014, 14:57 Předmět:
No a sme u toho. Ty varování tam nejsou jen tak... Tím, že máš nejdříve uvedeno
kód:
#include "lcd.h"
tak se konstanty LCD_xxx definují dle souboru lcd.h. A další definici překladač ignoruje s varováním, že takové konstanty jsou již definovány. Proto jsem ti psal
A ještě doplním, kvůli tomu soubory *.h existují. Pro každý projekt máš dle zapojení různý lcd.h, ale jenom jeden společný lcd.c.
Zaslal: po srpen 18 2014, 15:13 Předmět:
V tom lcd.h to nějak je. A to změň podle toho, jak sem ti psal. Ty konstanty LCD_xxx definují na který pin a který port jsou připojeny jednotlivé vývody displeje. Je to uvedeno i v komentářích.
