notebook HP 250 G1 nečekaná chyba
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 21:17    Předmět: notebook HP 250 G1 nečekaná chyba Citovat
zdravím vás vespolek.soused mi tento notebook (má být nový) přinesl s tím,že ho koupil bez OS.nainstaloval jsem Windows 7 ultimate (použil aktivátor)
normálně fungoval,nainstaloval jsem ovladače (některé teda dělali problémy ,ale nakonec tam šly)...ale pak se stávalo už to (asi 2hod po instalaci ovladačů),že notebook úplně zamrznul a vypnul se až při vytáhnutí baterie.Ale i při opětovném vložení a zapnutí se rozsvítily jen kontrolky (ale obraz nikde).Až jsem počkal cca 5-10 minut ,tak pak šel zase zapnout.Může to mít nějakou spojitost s chybnou instalací OS? anebo je chyba v HARDWARU?
Naposledy upravil ARDO dne ne srpen 10 2014, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 21:38    Předmět: Citovat
nikdo neví? ja osobně nevěřím že to může SW chybou.Hlavně z toho důvodu,že po vytáhnutí baterie nenajede ani BIOS.notebook zespodu nemá žádnou nálepku ani s výrobními Info ani nic podobného (jen čisté plasty).A na šroubech je vidět že to někdo už otevíral.
V záruce samozřejmě prej je.
ARDO
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 21:47    Předmět: Citovat
nebo že by nějaká spojitost s UEFI?
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Příznaky to má jako přehřátí v kombinaci se studeňáky na desce, které teplotní roztažností hýbe s některými obvody a pak v horkém stavu nemají kontakt. 90% HW chyba, pro vyloučení nabootuj z hiren's boot cd http://www.hirensbootcd.org/download/ nebo něčeho podobného a spusť zátěžový test systému .
ARDO
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 23:17    Předmět: Citovat
děkuji Smile mám na stejný názor.Jak je někde BGA tak je vždy problém. Rolling Eyes
já bych ho rád spustil ten zátěžák ale mám strach aby třeba nějaký kontakt (pod BGA) se neztratil úplně po zahřátí a notebook nebyl mrtvý úplně.Kdo ví co je za notebook (když nemá nálepky žádné atd...)
tak ho mám zatím nachystán tak to jak je (ve windows vše funguje) a řeknu mu o tom co to dělá Smile at ho dá urychleně na reklamaci..
Právě šlo mi o to ,zda by nemohla být nějaká spojitost (této vady) třeba že je notebook určen pouze pro Windows 8 (8.1) ale což při této závadě je určitě nesmysl)
ALe ne vím jak je uznána reklamace když je v něm nelegální windows.Jestli náhodou to nesvedou na chybu že je nelegální.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 6:40    Předmět: Citovat
Tak tam zkus dat zkusebni verzi win8
http://www.slunecnice.cz/tipy/otestujte-zkusebni-verzi-windows-8/
A nebo, pokud tim neporusis zarucni podminky, to si zjisti, tam dej nejaky jiny hdd. Nainstaluj ty 7 a udelej zatezovy test. Myslim ze potiz bude v HW a pokud to chcipne, coz predpokladam, nevadi. Vymen disk za cisty disk a at to majitel da na reklamaci. At se servis stara. Cim drive to klekne, tim drive bude mit pokoj. A ze tam je cisty disk? No a. Za prve jsem ho bez os koupil a za druhe na nem mam duverna data.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 7:33    Předmět: Citovat
Ak ti nenaskoci hned obraz po zapnuti NB tak je chyba v GPU cipe, bga spoji. Rozober a nahrej ho bud fenom alebo tepl. pistolou, pri pouziti pistole pozor aby si ho neusmazil.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 7:47    Předmět: Citovat
Pokud je opravdu chyba ve spoji pod GPU čipem (jako že podle popisu to tak vypadá), tak fénem nic nevyřešíš a horkovzdušnou pistolí to nejspíš zku*víš úplně. Vrať to majiteli, ať notebook reklamuje.
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 7:52    Předmět: Citovat
Aky je to vlastne notebook - s AMD alebo s Intelom? Ak je tam Intel CPU, tak tam ziadne GPU nie je...
ARDO
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 10:21    Předmět: Citovat
pánové s Windows 8.1 se to neseká ani nic podobného,ale samozřejmě nemám k němu licenci .a Aktivátory nefungují Smile je ale mi ted jedna věc zvláštní,že po instalaci tohoto OS již nefunguje bootování z CD (jiný OS) ..Prostě NOtebook si zapne z HDD ty 8čky.V biosu samozřejmě je nastaveno bootování z mechaniky
yesper26
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 11:19    Předmět: Citovat
Opravil som tak dost notasov, ktore doteraz funguju Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 12:50    Předmět: Citovat
Vůbec netuším proč notebook nereaguje na vložené bootovací CD/DVD a klidně si pustí ty 8čky Rolling Eyes
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 13:49    Předmět: Citovat
Je to DVD opravdu bootovací? Pokud ano, zkusil bych z něho udělat bootovací USB flashku a nabootovat z ní.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
ARDO: hladaj v biose/uefi nieco ako rychle zapnutie, quick boot, alebo nieco take. osmicky sa standardne nevypinaju, len hybernuju, a pri zapnuti notasu sa proste obnovia, bez toho aby sa presla boot sekvencia.
No vidis, a tak si sa bal
serviceman
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 13:53    Předmět: Citovat
W8 lze skutečně vypnout z příkazového řádku povelem shutdown /s /t 0
